Подскажите пожалуйста такая проблема! Когда трогаешься со светофора, если делаешь это довольно интенсивно - появляется очень странный звук и вибрация сильная в районе (насколько мне кажется -левого колеса), если же ты катился километров 7 в час и нажимаешь резко газ - ничего все нормально. Что это может быть, я рассматриваю варианты как: Неполадки в приводах, а именно левом, или же ещё как вариант может амортизаторы передние не в порядке, куда ещё при такой проблеме заглянуть не знаю, на коробку думать не хочу с ней вряд ли что-то.
Заранее спасибо!!!!
Шум при разгоне
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться130.06.2012 21:35
Поделиться230.06.2012 21:53
А что за звук то?, странный это не объяснение.
Поделиться330.06.2012 21:58
Больше даже не звук а вибрация! сильная, только отпускаешь газ она пропадает и больше до остановки не появляется, иногда в поворотах когда после торможения начинаешь разгон.
Поделиться430.06.2012 22:54
Так не поймешь, слушать надо, посмотри для начала опоры двигателя, все ли целы.
Поделиться501.07.2012 00:21
Спасибо посмотрю)
| Сильный гул при разгоне на трассе | Основной | 29.06.2012 |
| Али коробка али выхлоп? | Основной | 29.08.2012 |
| Всё о механической коробке,проблемы и обслуживание | Основной | 17.04.2016 |
