решил поставить имобилайзер и всё звиздец. таперь не заводится даже стартер не крутит.к чему можнотеперь готовиться или что можно сделать
случилась беда
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться227.09.2009 21:17
откуда ты взял его?
Поделиться327.09.2009 21:26
Eldyablo отдал вместе с замком зажигания и ключом
Поделиться427.09.2009 21:33
Моё предположение что должен быть еще и блок самого иммобилайзера т.к. в замке зажигания только приемник, а ведь сигнал еще должен обрабатываться и давать готовность на блок эбу.
Поделиться527.09.2009 21:34
модуль прописывать надо и ключи вместе с ним.
Поделиться627.09.2009 21:57
Что за блок и где он должен быть?
как его прописывать и где это можно сделать?
Поделиться728.09.2009 10:20
senya130801, А БЕЗ НЕГО ЗАВОДИТСЯ?????
Поделиться828.09.2009 10:28
senya130801, В КОМПЛЕКТЕ ДОЛЖНО БЫТЬ: САМ БЛОК + ПЛАСТИК КЛЮЧ + ПЛЮС ПЛАСТИК КАРТА..... ЕСЛИ ВСЕ ЕСТЬ ДОЛЖНО РАБОТАТЬ.... ЕСЛЬ ЧЕГО НЕТ ТО УВЫ... ДА ЕЩЕ В КЛЮЧЕ МОЖЕТ УЖЕ БАТАРЕЙКЕ КАЮК....
Поделиться928.09.2009 10:40
В "мозгах" штатный иммобилайзер прописывается обязательно. Вообще такие вещи самостоятельно не делаются. Или к официалам или к грамотному спецу с DRB III.
Поделиться1028.09.2009 14:11
теперь нет
это че мне теперь ключ раздроконивать. и че за карта?
а где есть такие спецы? кинте ссылочку если есть
Поделиться1128.09.2009 14:20
Попробуй связаться с Владимиром GMRU через личку на форуме КК. http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showuser=9500
Поделиться1228.09.2009 14:28
ключ- маленькая черная коробочка размером с ластик????
карточка как визитка......
блек бак??????
| Беда с АКПП | Основной | 11.03.2012 |
| БЕДА =( | Основной | 26.09.2010 |
| БЕДА | Основной | 27.09.2011 |
| как произвести замену прокладки головки блока цилиндра. | Системы охлаждения •отопления•кондиция | 02.01.2018 |
| жЫга-дрЫга Илугиж, Мой дрифт корч | Отзывы о других марках авто | 11.02.2018 |
