Загнуты 16 клапанов, ремень грм цел и на месте (по меткам). Просто не смог завести, правда крутил минут 15 , думая что новый грм врятли порвался.
Что делать? Что это может быть?может быть новый двигатель?? ремонт выливается в полтинник.
спасибо
БЕДА
Сообщений 1 страница 30 из 93
Поделиться121.09.2011 20:44
Поделиться221.09.2011 21:11
а от чего их загнуло?
че то ремонт больно дорогой, можнэ голову б/у купить - подешевле будет
Поделиться321.09.2011 21:17
а как ты понял, что клапана погнуло?
Поделиться421.09.2011 21:25
сначала - нулевая компрессия везде, потом снятая голова показала.
что причина пока хз. завтра дальше ковыряться будут. мастера на крайлере разводят руками
по ценнику:
8000 - 16 клапанов
15000 снять поставить голову.
5000 прокладка головы
5000-7000 работа токарей
+ выхлопной коллектор ??
+ ремень гур и ролик
и собственно дальше надо найти саму причину и устранить, пока не ясно что это будет
Поделиться521.09.2011 21:30
8000 - 16 клапанов
чё та дорого для клапанов! помоему проще у меня взять голову за 3000 т.р. она голая но клапана я не трогал! Так что если что пиши или звони!
а то может и двигло проще купить недавно кто то за 20 предлагал!
Отредактировано euroDimon (21.09.2011 21:31)
Поделиться621.09.2011 21:45
ну да, проще двигатель в сборе взять, если просят за ремонт тысяч 50.
клапана с доставкой 4000, прокладки+колечки+вкладыши 4500. Поставить можно самому =)
Поделиться721.09.2011 21:54
клапана 4000???по 250 каждый?? я дешевле 550 не могу найти в интернете(((
Поделиться821.09.2011 21:57
Странно это все, все 16 клапанов и метки на месте, да еще и ремень цел...(нереально как то
Отредактировано Kroll (21.09.2011 21:58)
Поделиться921.09.2011 22:05
Сам не понимаю. Механики проверенные, грамотные, да ещё есть связи с начальством сервиса, врятли врут. Похоже на мистику.
Ищу двигатель(
Поделиться1021.09.2011 22:15
ну вот по ценам что то тебе загнули!!!! прокладка головы 2100,а снять поставить голову это максимум 10000!!!!
а что там за проблема у тебя даже х3 и понять то не могу КАК???
Поделиться1121.09.2011 22:24
вообщем все новости завтра,отпишусь и по ценам и по причинам. пока всё очень странно
Поделиться1221.09.2011 22:25
ты сам видел клапана свои?
Замену ГРМ у них случаем до того не делал? Просто не могу представить при правильных метках, целом ремне и пошла рассинхронизация валов? может шкив провернуло?...
Поделиться1321.09.2011 22:28
а что было до проишествия? просто заглушил и все? или до этого была замена ГРМ ??
был бы это ТАЗ там и полтергейст мог быть а вот в доджевском движке врятли....
Поделиться1421.09.2011 22:31
Ага и причем все 16 загнуло.
Поделиться1521.09.2011 22:44
меня грм в апреле-мае, у них же. всегда у них всё делаю, доверяю.
до проишествия - заглушил и всё. ничего плохого не заметил. через час-два пришёл и не заводится.
провернуло шкив наверное
Поделиться1621.09.2011 22:46
Нереально все 16, если только срезало часть зубьев на ремне то да или попало что-нибудь под ремень и он перескочил. Больше вариантов представить не могу, фантазии нехватает
... Где-то ,кто-то, что-то не договаривает.
Если шкив провернет, то некому будет вращать распредвалы.
Отредактировано Kroll (21.09.2011 22:47)
Поделиться1721.09.2011 22:51
Распедвал точно крутился, это видно было.
Шкив может провернуться и зафиксироваться??? Ну провернулся например на четверть оборота и встал
Поделиться1821.09.2011 22:59
Посмотри на распред, если шпилька на месте, то врядли его провернуло...
Что вытачивать?
Отредактировано Kroll (21.09.2011 23:09)
Поделиться1921.09.2011 23:04
колено не может так же провернуться?
Поделиться2021.09.2011 23:07
Ну мне кажется еслиб чего то провернуло то ошибка бы вылезла.
Поделиться2121.09.2011 23:09
Притирать клапана за 5000-7000
Ошибок кстати не было
Поделиться2221.09.2011 23:12
И причем очень интересно, как я понимаю приехал, остановился было все нормально, а потом вдруг сразу все 16 клапанов загнуло.
Поделиться2321.09.2011 23:18
если бы шкив провернуло он бы просто перестал вращать распред и погнуло бы только часть клапанов( те что остались во впрыске или выпуске) здесь могло реально сместить на пару зубьев и понеслось, а вот как именно это должно было произойти реально фантазиии не хватает
Поделиться2421.09.2011 23:22
Мне кажется что тебя разводят, сколько тебе скзали ремонт головы быдет стоить?
Поделиться2521.09.2011 23:28
zakkvanaxel, Ты откуда? Если не далеко дай посмотреть на башку.
Поделиться2621.09.2011 23:31
притирка клапанов 7 штук? Повесь шильду ВАЗовскую, может дешевле сделают
Поделиться2721.09.2011 23:33
Питер. разводить врятли будут. люди свои.
я крутил минут 15. она стрыляла в коллектора, я никак не думал на грм. выпускные клапана все погнуты, впускные не сильно , но тоже на замену
Поделиться2821.09.2011 23:34
все новости завтра. огласят причину и по ценам поболтаем
Поделиться2921.09.2011 23:34
Сервис не на Красуцкого, случаем? Мне там меняли грм и после началась канитель со сломанной башкой. И видел там черный второй неон..
Отредактировано Obana (21.09.2011 23:38)
Поделиться3021.09.2011 23:39
светлановский 2а.
| Беда с электрикой | Основной | 19.09.2013 |
| Беда с АКПП | Основной | 11.03.2012 |
| Беда с Неончиком :( Problem with charging system + Crankshaft sensor | Основной | 18.07.2012 |
| Снова беда | Кузов | 27.10.2012 |
| случилась беда | Основной | 28.09.2009 |
