Заменил стойки с подушками,стабилизатор,вместе со стойками,подшипник в ступице.Проверил всё вроде стучать не чему а стук есть особенно по глубоким ямам и при переезде полицейских.Подскажите что нужно поменять еще чтобы тишина была?????
Стук в задней подвеске
Сообщений 1 страница 3 из 3
Поделиться115.06.2012 10:23
Поделиться215.06.2012 13:00
можт сайленты пляшут)))
Поделиться315.06.2012 16:21
Может быть,а вот какие именно?А не может быть что сайленты в продольных тягах шалят?
Хотя по идеи если продольные то приостановке и трогании авто они стучали б!!!!
