Друзья, день добрый! Прочитал тему, у меня стук похожий. С права сзади металлический глухой стук по кузову. На стойку не похоже. Стучит как в ненагруженной так и в груженой машине. На трясучке поставили диагноз - ВНУТРЕННИЕ САЙЛЕНТЫ РАЗВАЛЬНЫХ ТЯГ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ СПРАВА. Насколько объективен диагноз? Сервис у нас в городе считается неплохим. Посоветуйте плз что можно сделать, что проверить еще? Меняются резинки или развальные тяги целиком? заранее спс
Стук в задней подвеске - правилен ли диагноз СТО?
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться203.01.2012 17:11
"Это как ставить диагноз бабушке, которая живет у дедушки на чёртовых куличках. Чтоб что то сказать надо машину видеть и щупать.
Поделиться303.01.2012 22:35
Deadmad-nk, может для начала поменять опору стойки сзади?она чаще гремит и стучит в кузов чем что либо ещё
Поделиться403.01.2012 23:31
а может подскажите какой правильный кливренс спереди и сзади.уж больно моя машина низкая и можно ли поднять ее как и какие последствия для ходовой??
Поделиться503.01.2012 23:43
warwar, проработаю этот вариант! спасибо за совет. а визуально проверить опору можно как-нибудь?
masiy, допустим механики на СТО оказались правы. Как лечить ВНУТРЕННИЕ САЙЛЕНТЫ РАЗВАЛЬНЫХ ТЯГ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ СПРАВА? Резинки менять или тягу в сборе как-то? может кто сталкивался? дело в том что когда трясли машинку на подъемнике я сидел за рулем. Доооолго трясли потом видать вдвоем повисли на тяге и она застучала. я сам не видел деталь которая замене подлежит по их словам, поэтому спрашиваю.
Поделиться604.01.2012 10:52
Deadmad-nk,
открываешь багажник.отодвигаешь в сторону обшивку и берёшься пальцами за торчащую часть стойки.и начинаешь телом двигать машину.толкать то есть.вверх вниз и из стороны в сторону. если то за что ты держишься играет то в ней проблема и есть.
Поделиться704.01.2012 11:24
Спасибо! Попробую.
Поделиться804.01.2012 19:26
Deadmad-nk, если стуки всё же с тяг то тебе к Артуру из Казани.я один из счастливых обладателей сайлент-блоков в рычаги его производства. зайди в тему про сайленты задних рычагов. там всё расписано и сфотано. комплекты он рассылает во все концы света пачками))))
Поделиться904.01.2012 22:11
warwar, насчет Артура ты прав))) я тоже счастливый обладатель сих девасов (сайлентов)
Поделиться1004.01.2012 23:49
Пасибо за инфу! Казань рядом!
Поделиться1105.01.2012 14:24
Да только в казань) Артуру еще раз спасибо. Диагноз скорее всего верный, на груженой машине они стукать начинают
Поделиться1205.01.2012 22:25
Казань рядом!
Заинск еще ближе:-)будет время заезжай(до 8 января), без подъёмника посмотрим и сделаем дефектовку!
