Сегодня наконец закончилась моя эпопея с грохотом в задней подвеске!!!
Вкратце: перед Новым годом стало простукивать сзади справа - на СТО диагностировали мертвые СБ справа. Приобрел комплект у Васильева Артура, все встало как родное, задняя подвеска авто стала мягче, Артур-умница! ОГРОМНОЕ ему спасибо! Но пресловутый стук не ушел, а со временем проявился еще и слева. Проверил стойки - под замену. Заменил стойки, опять же выражаю Артуру свою благодарность - помог приобрести. Стало лучше, но стук превратился в офигительный грохот. Сегодня добрался-таки до опор! Свободных 3х рублей пока нет, поэтому решил попробовать отремонтировать.
Снял опоры. Сверлом на 6мм рассверлил заводские прихватки, располовинил опору и вот она, собственно, поломка:
Металлическая часть сайлентблока отвалилась от резиновой и грохотала на кочках. Это правая сторона, с левой стороны железяка оторвалась от резинки наполовину. Из резины толщиной 5мм (высота зубцов сайлентблока) вырезал прокладки "по фигуре", получилось вот так:
Установил фигурные прокладки сверху и снизу СБ - после этого металличесий элемент СБ перестает люфтить и болтаться внутри резинки. В прокладке которая устанавливается в верхней части опоры необходимо сделать большее отверстие чем в нижней - для того чтобы без проблем закрутилась гайка стойки.
Из куска резины толщиной 3мм Вырезал две прокладки для установки в нижние части опор, непосредственно в сами чашки.
В верхней части опоры рассверлил отверстия сверлом на 12 по-моему, для того чтобы легли шляпки потайных винтов. Установил внутренности в опору, собрал, получилось вот так:
Затем в нижней части опоры тем же сверлом на 12 рассверлил прокладки для того чтобы опора оделась на шток стойки.
На фотке они еще не рассверлены. Гаечки поставил с пластиком внутри. Гайки пружине не мешают. Проехал до дома через весь город - это сказка короче, слов нет! Грохотало даже на мелких неровностях так что сердце разрывалось! Теперь тишина! Стуков нет ВООБЩЕ! Думаю должно хватить надолго, вся конструкция села довольно плотненько. Посмотрим!
Опоры задних амортизаторов. Ремонт.
Сообщений 1 страница 30 из 46
Поделиться108.04.2012 22:59
Поделиться208.04.2012 23:08
Красава! Плюсую!!! У самого одна опора разобрана, думаю как замонстрячить наглухо!
Поделиться308.04.2012 23:15
Забыл отметить! Вся процедура заняла у меня 2,5 часа.
Поделиться408.04.2012 23:56
в фак тебя.!!!!!!!!!11
Поделиться509.04.2012 00:23
Добавил в ФАК. Молодец!
Поделиться609.04.2012 01:01
Deadmad-nk, вчера занимался абсолютно аналогичными делами, тока я болты заклепал наглухо а не как ты запотай сделал....
в качестве резинки как нельзя лучше подошел брызговик от уазика
он как раз толстый где то 0.5 см то что надо....
Поделиться709.04.2012 01:44
А я решил сделать опоры разборными.. так.. на всякий случай)) Хотя оооочень надеюсь что не придется туда больше лазить
Поделиться809.04.2012 10:17
Deadmad-nk, Отпишись пожалуйста через недельку-две о состоянии. Просто такой финт делали уже, резинка долго не прожила
Так что ОЧЕНЬ интересно! И от чего резина?
Поделиться909.04.2012 10:35
Хорошо! Обязательно напишу! Резина масло-бензостойкая, не знаю от чего.
Поделиться1009.04.2012 11:34
кстати я эту конструкцию тисками зажимал иначе не как не сжать было, причем усилие достаточное прилогал...
Поделиться1109.04.2012 11:50
Вот! Если СБ сжат внутри таким усилием то никакого люфта впредь и быть не может! Нет люфта - нет грохота, я думаю так.
Ну я не тисками конечно, но тоже плотненько довольно таки!
Отредактировано Deadmad-nk (09.04.2012 11:52)
Поделиться1209.04.2012 22:23
Олег Молодца!!!!!!!!!!
Вот какие мы из Татарстана
Поделиться1309.04.2012 22:27
ASik, Эт вы ДА
Поделиться1419.04.2012 12:46
Всем кому интересно! прошло почти 2 недели, езжу каждый день. Дороги местами УЖАСНЫЕ! Ямы шопесец! отремонтированные опоры пока работают без перебоев. что не может не радовать!!!
Поделиться1506.08.2012 22:17
интересно и как ходят опоры?
Поделиться1606.08.2012 22:29
Опоры ходят замечательно! Ничего не гремит и не грохочет!
Поделиться1713.09.2012 10:48
Deadmad-nk, У меня тоже зад гремит, скажи у тебя , когда ты снял опоры, втулка металлическая, внутри пальцами болталась? Просто сегодня снял она вроде не люфтит если пальцами её шатать! Вот у меня сомнения закрались!! Или же она у тебя болталась только шатая машину?
Поделиться1813.09.2012 22:18
Спс.Сегодня воспользовался вашим методом-"грхот" пропал!
Поделиться1914.09.2012 13:38
Ну и как получилось?
Поделиться2014.09.2012 23:24
Ed, очень рад что помогло!
Поделиться2114.09.2012 23:27
FLYERTOYS, при нажатии на нее пальцами ходила туда-сюда немного так скажем. но после разбора оказалось все гораздо плачевнее. на фотках видно. думаю у вас тоже самое
Отредактировано Deadmad-nk (14.09.2012 23:28)
Поделиться2215.04.2013 01:33
Сегодня зделал тоже самое с опорай посматрим через пару недель сто получилось!!!!
Поделиться2315.04.2013 15:18
у меня через 2 месяца снова загремело... может резину плохую взял... но как потеплеет буду снимать, смотреть чего и как
Поделиться2415.04.2013 15:24
Прошел ГОД! опоры просто великолепно себя чувствуют.....
Поделиться2515.04.2013 15:55
какую резину использовал?какая толщина?
Поделиться2615.04.2013 16:00
Джексон, резина использовалась от блызговика УАЗ
он плоский и плотный тощина примерно 5-7 мм
зажимал тисками нуу очень сильно!!!
Поделиться2715.04.2013 16:15
а греметь должно на мелких кочках или как....как узнать что это опоры а не сами стойки???
Поделиться2817.04.2013 13:08
А если подложить параулетан . есть такими листами и разной толщиной . мягкий и жосткий
Поделиться2926.08.2014 14:07
Подскажите пожалуйста! А на неоне 1 94-го года такие опоры сзади или они отличаются от опор 2-го неона? Я так понимаю что в теме описаны опоры 2-го неона?
Поделиться3026.08.2014 14:46
eds, Не сильно отличаются они.
