При повороте руля , в определенных положениях раздается отчетливый и громкий щелчок. 2 или 3 , если крутить руль до упора.
Что это может быть?
Думаю на рейку, но она обычно стучит, а не шелкает при повороте.
Может граната? Как её Можно проверить?
Щелчки при повороте руля.
Сообщений 1 страница 23 из 23
Поделиться124.05.2012 10:28
Поделиться224.05.2012 11:00
Обычно, при повороте руля до упора, при начале движения...характерны как вы говорите щелчки для шруса внешнего.
Поделиться324.05.2012 13:03
Щелкает даже когда на месте стоишь и руль крутишь.
Отредактировано piton66 (24.05.2012 13:03)
Поделиться424.05.2012 13:09
Смотря какого характера щелчки и откуда слышатся. Более чем наверняка опорный подшипник. Он при повороте руля трещит, если разваливается или уже развалился.
Поделиться524.05.2012 13:24
Граната обычно хрустит в повороте. При повороте на месте чего то не припомню...
Поделиться624.05.2012 13:26
Всё верно, на месте граната не хрустит. При езде - да.
Поделиться724.05.2012 15:49
Щелкает в определенном положении руля. Таких положений вроде 3. Подводишь руль к точке, немного повернул - щелчок, в обратную сторону повернул тоже щелчок. Гремит снизу, по ощущения рейка.
Поделиться824.05.2012 21:38
piton66, Если как бы в руль отдает при щелчке то возможно рулевая колонка,у меня было именно так.Проверь опорники,попроси кого нибудь покрутить руль от упора до упора,а сам руку на пружину переднюю положи,если щелчок в опорном,ты его почувствуешь.
Поделиться924.05.2012 23:12
рулевые тяги это и всего- то)
Поделиться1024.05.2012 23:24
как узнал?
Поделиться1124.05.2012 23:26
опыт, только и всего)
Поделиться1224.05.2012 23:28
Если честно не помню ни одного случая что бы тяги щелкали.А поломки не у всех одинаковы,даже с похожими симптомами.Зубы по телефону не лечат,так и здесь,можно посоветовать что и как проверить,но заявлять вот так на сто пудов без толку.
Отредактировано Fodik (24.05.2012 23:31)
Поделиться1324.05.2012 23:45
ну от Вашего мнения моя версия не изменится, более трындеть не стоит. меняются тяги за одно и наконечники, при замене снятые тяги могут не люфтить под силой руки, не удивляйтесь, рейку подтягивают в крайнем случае.
Поделиться1424.05.2012 23:52
Люфт в тягах дает стук.А товарищ вроде как на щелчки жалуется.
Отредактировано Fodik (25.05.2012 00:04)
Поделиться1525.05.2012 00:22
чем стук отличается от щелчка?
Поделиться1625.05.2012 10:18
Наконечники менял, тяги в отличном состоянии.
Стук, ну это когда рейка стучит, тык -дум -дык- дык )))
... а щелчок, ну что то вроде щелчка пальцами)) как-то так.
Поделиться1726.05.2012 18:15
Подскажите как проверить состояние рулевых тяг? Просто все убитые, что я менял в большенстве не люфтили( просто сил нехватало, а под нагрузкой в установленном узле ани аж трещали при повороте руля) поясните или опровергните мою версию
Поделиться1827.05.2012 09:26
Заметить по рулю в каком положении происходит щелчок и покрутить,если наблюдается постоянство +_ 3см по чтото в колонке,если щелчок "плассмассовый" то похоже на возвращатель поворотника,
Поделиться1927.05.2012 09:51
У меня был щелчок в колонке.Я снял колонку помазал подшипники,а вернее один подшипник так как до второго не добраться и поджал стопорную шайбу на валу.Щелчок пропал.Шайбу можно поджать не снимая колонку.Я снимал так как искал причину щелчка.
Поделиться2018.06.2012 17:33
Постоянство наблюдается. Сегодня посадил коллегу за руль, а сам смотрел под капот, щелчки конкретно от рейки идут, где-то с района пыльника.
И щелчок похож на пластмассовый.
Может это упор для регулировки зазора щелкает?
Поделиться2118.06.2012 18:25
У меня тоже хрустит (щелкает) при повороте на месте, автослесарь сказал в следующий раз приехать с крестовиной рулевого вала, оригинал 4900+за вес+3 недели вэйтов, замена 1500 рудлей, занят поиском б/у оригинала.
Поделиться2206.07.2012 01:33
Короче, дело было в рейке, поставил другую , б/у. Стучит на кочках зараза. Но щелчки пропали..Хотя что там может щелкать, х.з.
Буду пробовать старую восстановить..
Поделиться2320.09.2014 15:50
тож щелчки появились при вращении руля , три дня назад появились , и когда стоишь поворачиваешь руль и при езде более слабые щелчки тож присутствуют , за полный оборот руля до упора ~ раза 4 щелкнет...после осмотра с мастером приговорен новый опорный подшипник ..таак к сведению..
Отредактировано Санек1979 (20.09.2014 15:52)
