Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Подвеска•Рулевая•Тормозная системы » Резко появился звук слева спереди при поворотах
Сообщений 1 страница 30 из 35
Сегодня ни с того ни с сего, при повороте налево услышал стук(несильный, еле заметный). Думал колесо о защиту трет, остановился - посмотрел - все нормально. Поехал дальше, тоже самое было, ещё где-то поворотов 4-5 проехал - звук стал очень громким. остановился, снял колесо, нигде ничего не разболтано.
Теперь этот звук идет при повороте налево и при повороте направо. Звук глухой, немного в руль отдает.
подскажите, что это может быть?
По описанию склоняюсь,что у тебя опорный подшипник под замену,проверяется легко: сажаешь человека за руль, ложешь руку на чашку амморта и просишь покрутить руль,тоже самое только с пружиной, ложешь руку если пружина стреляет значит 100% подшипник
так на месте ничего не стучит
только на ходу
чем больше скорость - тем сильнее стук
скоро схожу, проверю сё таки)
на гранату наружнию смахивает
поподробней пожалуйста ...когда стоишь и руль поворачиваешь стук есть ? стук что эт значит ? щелчки или что ?на что звук похож?? гадать долго можно при таких обьяснениях
когда на мести курутишь руль - звука нет(во всяком случае я его не слышу)
звук на подобии такого:
тук,тук, тук, .... (глухой )
варианты как выше написали,  либо привод т е граната какая то ...стук в момент кручения руля или когда  едишь с повернутым рулем ?? либо опора у тебя ..у меня когда опоный подшипник навернулся  то слышались как щелчки даже стоишь и поворачиваешь руль  типа тыщ тыщ типа напрягается чтото а потом отпускает ...а когда привод наварачивался то там в момент ускорения были похрустывания как будто подкусывает и при повернутом колесе гул как при подшипнике ступичном когда кончается  и вибрация те ногами чувствовал даже не вибрация а биение и сопровождалось звуком еще как будто подтирает метал ..
Отредактировано Санек1979 (29.01.2015 20:17)
вобщем сходил, никаких стуков при вращении колес на месте нету
в руку ничего не отдает, ни подшипник, ни пружина
т.е. скорее всего наружный шрус?
может у кого есть его парт номер?
Хм.. может рулевой наконечник? у меня была похожая ситуация, на месте все тихо, а в движении стучит, чем выше скорость, тем чаще, да громко так)) оказался убитый наконечник слева
оба наконечника заливались месяца 3 назад
да и в тот раз другой звук был и появлялся на кочках
шрусы отдельно не продаются тока приводом , сьездил бы на осмотр , чтобы зря бабки не потратил ...мож что ты не усмотрел..?
уже созвонился, сказали завтра после обеда подъехать
вобщем:
1.шаровая
2. передние и задние сайлентблоки переднего рычага
именно при повороте может быть: граната привода внешняя, шаровая опора, рулевой наконечник, опорный подшипник, передняя левая стойка стабилизатора разболталась.
не думаю что шаровая без ям будет издавать такие звуки как и рулевой наконечник, возможно ступичный подшипник. тоже не исключаю, проверьте стойку стабилизатора и внешнюю гранату. не снимая колеса поставить машина на домкрат и поболтать колесо во всех направлениях так же можно колесо вывернуть влево и покрутить за колесо но без нагрузки возможно ничего не покажет.
авто поднимали на подъемник, включали 3ю передачу(20км/ч) и крутили руль в разные стороны - никакого звука не было
подскажите пожалуйста, на вот этой картинке передние и задние сайлентблоки переднего рычага под какими номерами?
11 и 14 ?
http://catalogs.forceauto.ru/chrysler/#c3Q9PTUwfHx5PT0wMnx8c3RzPT17IjEwIjoiXHUwNDFjXHUwNDNlXHUwNDM0XHUwNDM1XHUwNDNiXHUwNDRjIiwiMzAiOiIyMDAyIE5FT04oVVMpIFNYIDIuMCIsIjQwIjoiMiBGcm9udCBTdXNwZW5zaW9uICYgRHJpdmUiLCI1MCI6IlN1c3BlbnNpb24sICBGcm9udCJ9fHxtYz09MDJCfHxyZWY9PTJ8fGFydD09MDJCMDIwcHAwcXA1fHxpbWc9PWk2MTg5Mg==
http://ci.catcar.info/chrysler_2008/02B/i61892.png
20
Не надо заморачиваться с сайлентблоками и шаровыми, выйдет гораздо дороже чем взять в сборе рычаги. Рычаги копеешное дело и в работе будет раза в два дешевле.
21
мне кажется все таки 2 сайлентблока дешевле будут, чет целиком рычаг
14 номер - это Сайлентблок рычага переднего задний
а где тут Сайлентблок рычага переднего передний??
Отредактировано tarakan (31.01.2015 11:46)
22
tarakan написал(а):
мне кажется
Вам кажется. Сайлентблоки + шаровая - уже дороже рычага в сборе. А работа по замене этих элементов дороже замены рычага в сборе ещё в 2-3 раза.
23
странно  , у меня когда рычаги были изношенны стука не было ни какого ...а когда у меня начинал привод на тот свет отправлятся начали стуки и хрусты появлятся при наборе скорости и при езде с повернутыми колесами ..а подьемник  этого стука с хрустом  не выявлял тк колеса не были под нагрузкой
Отредактировано Санек1979 (31.01.2015 15:19)
24
это не сайленты, сморите шаровую хорошо!! вплоть до того что снимите с нее поворотный кулак и проверьте руками на люфт, наконечник рулевой так же проверить не мешает, когда умирают сайленты, то от переднего сайлента вообще ничего не услышите т к там втулка сайлента притянута намертво к подрамнику. а задний сайлент когда умирает дает глухой стук в районе педалей т е в пол спереди.
25
у меня так шумела рейка рулевая. открученная от подрамника на 5-6 оборотов...
26
все поменяли, звук уменьшился, но все ровно не пропал
может это шрус левый?
ps какой его номер для мкпп ?? потому что  для автомата номер нашёл, а для механике - не нашел
27
tarakan, шаровую смотри. Если рычаги китайские стоят, то могло разболтать посадочные места.
28
tarakan написал(а):
номер для мкпп
Вот эти посмотри: правый 04668 952AE; левый 04668 953AC
Отредактировано bart100 (05.02.2015 15:12)
29
шаровую RTS [9317329] ставил.
в магазине только эта была.
Отредактировано bart100 (Сегодня 15:12)
левый предлагают   "PCV9117A" - на экзисте пишут, "Шрус внешний с кольцом "ABS"    -  то значит только для машин с АБС?
тк у меня на неоне нет АБС.
30
Да не парся если вариантов нет, бери как для АБС сбей кольцо и будет тебе счастье.( бывает что кольцо лежит в коробке не одетое на гранату)
