хочу перебрать головку на неоне первом 95г. во сколько обойдется мне ремонт если поменять гидрокомпенсаторы все прокладки масло съемные колпачки и свечные колодцы с форсунками????если кто может помогите приобрести эти запчасти по дешевле.или может что то подойдет с других марок.заранее спасибо!!!
нужна подсказка
Сообщений 1 страница 30 из 31
Поделиться220.05.2012 14:56
Ну так примерно в стоимость б/у движка выйдет. Одни гидрики выйдут в кругленькую сумму. Да и форсунки дорогое удовольствие. Ничего от других марок не подойдёт.
Поделиться320.05.2012 17:28
а я слышал,что от газели подходят форсунки
Поделиться420.05.2012 17:50
спроси Obana он скажет!
Поделиться520.05.2012 19:22
В принципе от Волги они подходят. Но они на абсолютно другое давление бензина рассчитаны и у них другой факел. Так что машина с ними, во-первых, потеряет динамику и мощность, во-вторых, это ускорит очередную переборку головки, только ещё и с заменой сгоревших клапанов.
Поделиться621.05.2012 00:00
Жесть:-(
Поделиться721.05.2012 00:01
Жесть:-( значит легче купить другой двигатель?
Поделиться821.05.2012 00:01
Поделиться921.05.2012 00:07
Смотря зачем вообще собираетесь перебирать головку. Может, лучше ничего не трогать и всё? Ну или поменять головку отдельно если уж на то пошло.
Поделиться1021.05.2012 06:25
Масло кушать начала,громко работает когда нагревается.хочу залить форсан и выжать из него всё что можно,
Поделиться1121.05.2012 09:23
Не знаю что такое "форсан". Могу сказать одно: двигатели американские любые присадки/добавки и т.п. крайне не любят и очень хорошо под них накрываются.
На тему жора масла - смотря сколько жрёт. Они все жрут - движки наши.
На тему громко работает - да, они работают громко. Но опять-таки смотря что Вы имеете в виду под "громко работает".
Поделиться1221.05.2012 17:52
ну масло где то 1л на пару сотен км,а работа двигателя не нравится из за тарахтения компенсаторов,а может это и не они,вообщем пока она холодная работает как часы,а как наберет температуру то начинает работать как трактор
Поделиться1321.05.2012 19:39
Ну так сложно что-то сказать. На расстоянии только Девид Блейн лечит. Надо смотреть. Литр на пару сотен это, конечно, много. Только я сомневаюсь, что двигатель столько способен жрать масла. Скорее всего оно просто откуда-то хорошо течёт. Судя по году машины - сальники скорее всего ссохлись давно и ссутся, датчик давления масла и конечно же поддон.
Поделиться1421.05.2012 22:52
втрубу больше вылетает,машина стоит а пятен на асфальте нет,может просто поршневые кольца залегли?может быть такое?
Поделиться1521.05.2012 23:10
Легко. Вскрытие покажет.
Поделиться1622.05.2012 06:18
Я боюсь что потом закрытие боком выйдет:-)
Поделиться1722.05.2012 08:43
что за масло льешь?
Поделиться1822.05.2012 11:25
Ну тут явно не от масла зависит. Разве что подсолнечное в таком количестве жрать может. =)
Поделиться1922.05.2012 18:42
G-Energy
Поделиться2022.05.2012 18:45
Вопрос касался не марки масла, а его показателей вязкозти и температуры. Марка масла практически не играет роли. Хотя есть и откровенное г... гадость.
Поделиться2123.05.2012 00:34
да конечно...на кастроле покатайся...и я посмотрю что ты скажешь про расход...
Поделиться2223.05.2012 00:35
G-Energy
попробуй перейти на другое масло 10W40 и посмотри...
Поделиться2323.05.2012 00:42
gavrosh, Ну Кастрюля понятно хрень. В основном, собственно, потому что 99% подделки на нашем рынке продаются. Я использую только Motul. Хотя это не имеет отношения к теме.
Поделиться2423.05.2012 07:51
ооооо Мотюль сравнил!!!!я и говорю, что марка масла тоже имеет значение.
Поделиться2531.08.2012 08:20
А какая вязкость у него?
Поделиться2631.08.2012 22:19
я кастрюлю лью, беру в академии, вроде как оно родом из пендосии...)
Поделиться2731.08.2012 22:55
А вязкость?
Поделиться2801.09.2012 21:13
Я две недели назад перед заменой моторного масла заливал раскоксовыватель прямо в цилиндры.Выхлоп стал намного чище.До этого машина тоже масло кушала,примерно 1 литр на 1000км.Сейчас пока не знаю на сколько хватит масла,т.к. езжу в основном по городу и за неделю не больше 300 км накатываю.
Поделиться2902.09.2012 08:25
Как называется этот раскоксователь?
Поделиться3003.09.2012 14:42
Интернет вам в помощь ! А вообще, Г-энерджи, наверное еще и минералку ))) - это идевательство над машиной.
Вообще все эти "раскоксовыватели" входят в состав нормальной синтетики и лить их отдельно, лично я, никакой необходимости не вижу!
Отредактировано Chuper (03.09.2012 14:44)
| Нужна подсказка... | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 12.10.2010 |
| нужна подсказка | Основной | 19.11.2010 |
| нужна подсказка по поводу суппортов!! | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 27.03.2012 |
| спидометр умер,помощь нужна | Основной | 29.04.2012 |
| Нужны размеры и диагонали на неон 2003 года! | Кузов | 09.05.2016 |
