легла с трелка на ноль и не подымается.полазил потемкам,нашёл где датчик,вынул его,крутанул на примую,работает,стрелка ожила,поставил всё назад и опять ноль,неужеле надо лезть в каробку?
спидометр умер,помощь нужна
Сообщений 1 страница 15 из 15
Поделиться124.04.2012 14:46
Поделиться224.04.2012 14:57
было так же, вынул покрутил приборку (что бы стрелка вверх вниз походила) и заработала. Попробуй мож тоже поможет
Поделиться324.04.2012 15:00
попробуй тут почитать
или тут
по поиску полазий, темы были
Отредактировано Сафон (24.04.2012 15:06)
Поделиться424.04.2012 15:26
почитал придложинное,всё интересно но это наверное не мой случай,повтарюсь,крутил датчик в ручную,всё работает!может в коробке какую шестерню обрезало?
Поделиться524.04.2012 15:40
Смотреть надо... Может кто ещё чего подскажет..
Поделиться624.04.2012 15:49
спасибо,подожду может кто что подскажет.
Поделиться724.04.2012 17:35
может контак плохой на фишке,я снимал у меня все "папы с мамоми"были зелеными,брызнул ВДшкой и все прошло))))
Поделиться824.04.2012 17:47
Попробуй включить зажигание с нажатой кнопкой сброса суточного километража...
Поделиться924.04.2012 19:59
все контакты чистел и кнопку суточного пробега нажимал.
Поделиться1024.04.2012 23:28
71камаз, попробуй не просто нажать сброс пробега, а зажать его и включить зажигание!
Поделиться1125.04.2012 10:11
71камаз принцип спидометра в коробке - на оси стоит большая шестерня, малая вставляется в коробку на оске и передаёт крутящий момент через тросик на приборку. У тебя накрылась малая шестерня.
Поделиться1226.04.2012 21:19
спасибо за подсказку!что бы это поменять надо снимать каробку?
Поделиться1326.04.2012 22:57
Не надо.
Поделиться1427.04.2012 22:18
спасибо за ответ,но как нибудь вкратце,описать замену этой лабуды можно?буду весьма признателен!
Поделиться1529.04.2012 07:23
http://www.elcats.ru/chrysler/Parts.aspx?Model=B97&Group=21&SubGroup=0000101&Title=1 Pinion, Speedometer, (DD4%20-%20DD5%20-%20DGC)
Адрес страницы на экзисте ( схема датчика и шестерни ). Снимаешь старую шестерню, ставишь новую и аккуратно датчик на свое место в КПП. Шестерни сами встанут на место.
http://autoplus.su/manuals/1141-rukovod … -neon.html На этой странице можно скачать руководство по эксплуатации.
Отредактировано Tyoma (29.04.2012 07:33)
