Привет ВСЕМ!есть такой вопрос,подойдут ли задние суппорта и тормозные диски от ДОДЖА ИНТРИПИДА на 2 неон! просто недавно увидал интрипида со снятыми колёсами битого,и ради интереса взглянул на задние суппорта(у меня мой левый суппорт накрывается)так вот на первый взгляд они абсолютно одинаковые,может кто нибудь точно скажет?
нужна подсказка по поводу суппортов!!
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться126.03.2012 10:02
Поделиться226.03.2012 10:09
Подойдут.
Поделиться326.03.2012 12:15
Подойдут.
Подпись автора
8(916)617-94-82 или 8(925)899-98-15, Игорь.
Fox-In-Box
Спасибо!
Поделиться426.03.2012 12:23
Велкам!
Поделиться526.03.2012 16:06
не совсем подходят
на LH по сравнению с Неоном диаметр поршня на пару мм больше и болт крепления тормозного шланга толще
у меня сзади стоят суппорта от 300м, пришлось шланги рассверлить
Поделиться626.03.2012 16:08
и диски не подойдут, там болты 5 x 114.3, а на Неоне 5 x 100
Отредактировано TinyQ (26.03.2012 16:36)
Поделиться726.03.2012 16:26
О дисках вопрос не стоял вроде. А суппорт подойдёт отлично. Ну болт возможно и толще, не сталкивался с этим. Это не сложно решить если что.
Поделиться826.03.2012 16:37
суппорта менять только оба
Отредактировано TinyQ (26.03.2012 16:38)
Поделиться926.03.2012 19:49
В принципе да, надо пару менять.
Поделиться1027.03.2012 16:00
всем спасибо ! тему можно закрывать!
