Братья!!!!!!!!!
Подскажите,что за беда с моим неончиком??
На гашетку нажимаю Бибичка поехала,НО рывками как-то рывками (мелкими).
И так километров до 60-ти.
И кстати вяло разганяется..
Может топливная сисьтема засорилась, ну или свечи, а после 80-ти до 130-ти руль бъёт. (меленько так)
ПОМОГИТЕ
Сообщений 1 страница 3 из 3
Поделиться114.05.2012 23:51
Поделиться214.05.2012 23:57
бьет руль - сделать сход/развал,если дергает при разгоне попробуй сменить свечи и вв провода,ошибки есть?из страшного может и тнвд и коробка...
Поделиться315.05.2012 00:00
Может бить если рулевые наконечники уже не очень в хорошем состоянии было как то такое! или с колёсами что то! грыжа или ещё что!
| Не заводится после замены водяной помпы | Основной | 13.04.2010 |
| Парни помогите найти схему электро проводки двигателя | Основной | 09.02.2012 |
| DODGE NEON COUPE 1996г. помогите с ремонтом! | Курилка | 04.04.2012 |
| помогите вылечить неошу | Основной | 12.06.2011 |
| помогите очень прошу | Основной | 23.09.2011 |
