ребята у нас такая проблема, помогите кто знает.на нейтралке машина набирает обороты после сбрасывает,а затем начинает дергаться и троить.....появилась проблема сегодня при этом 2 ошибки 0442 и 0445 причем вторая это короткое замыкание цепи управления клапаном продувки системы улавливания паров топлива........что это такое??? что случилось с неошей?? как побороть болезнь??? еще самое страшное,что прокатившись немного по городу,ставлю машину на 5-10 минут,при этом температура двигателя в норме,а когда через 5-10 минут прихожу с магазина и завожу ее то машинка кричит( подает сигналы) и температура на максимуме а как только тронусь начинает снижаться.... что делать????? на режиме драйв машина сама едет как на автопилоте,сама набирает обороты из моторного отсека идет какой то лишний шум,как будто задыхается машина
помогите кто знает....
помогите вылечить неошу
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться110.06.2011 16:41
Поделиться210.06.2011 23:52
Скорее всего подсос воздуха на впуске. 0442 и 0445 к этой проблеме не относятся.
Поделиться311.06.2011 00:12
а подробнее,на что обратить внимание?????
Поделиться411.06.2011 09:12
На весь впускной тракт от выхода воздушного фильтра до впускного коллектора+места крепления впускного коллектора к голове+шланг вакуумного усилителя тормозов. На подозрительные места можно слегка побрызгать например WD-40 на заведённой машине. Если обороты при этом будут резко увеличиваться - значит в этом месте подсос. Также желательно промыть дроссельную заслонку и клапан ХХ. В FAQе где-то был фотоотчёт по этой процедуре.
Поделиться511.06.2011 10:27
Купи балончик очиститель карбюратора и попрыскай в выше перечисленные места, если обороты меняются при обработке, значит там подсос.
Поделиться612.06.2011 00:56
Проверь гофру от дроссельной заслонки до впускного коллектора,99% что там проблема или порвалась или слетела.
5 баллов!!!!!!!!!!!
в ней дырка оказалась,я ее пока что сантехнической фигней белой (не помню как называется,на соединения мотают что бы теч устранить) и сверху изолентой перематал полностью всю гофру,с нее вытащил 6 колец,видимо стояли для усиления,что бы не сжималась,пока до понедельника так погоняю,в понедельник закажу в магазе новую гофру,наверное в ней эти кольца должны стоять по нормальному,а дырка была на згибе,потому что кольца череж жопу были поставлены [взломанный сайт] в итоге все гуд,неоша ездит как и раньше)))))),вчера обнаружил что перегреты диски передние до красна,аж колпаки декоративные расплавились до дыр,диски карсные,и оба цилиндра видно не отходят,в обоих течь пыльниках,жалко,ставил то 10 месяцев назад,и диски аж красные и колодки,хотя стерты одинаково на обоих калесах,при этом износ дай бог 20 процентов,наверное придется все равно менять да? кто нить знает??=))))
Поделиться712.06.2011 01:06
Муфт лента
проверь направляющии суппортов, пыльники и смазку в них
Поделиться812.06.2011 01:24
точно=)))) направляющие- это 2 болта с пыльниками???? они в смазке,
а других не видел))))
Поделиться912.06.2011 13:43
я нет, а предыдущий хозяин менял на 109000 миле, а ща пробег 118000 миль, наверное тогда так и сделали с гофрой бяду))))ну уже второй день гоняю,ничо вроде,изолента придала гофре жесткость,она твердая и от этого не сжимается, думаю, пока погоняем до прихода новой без проблем))
еще хочу сегодня найти и попробовать что-нить сделать с датчиком заднего хода, фонари не горят, хотя и вспыхивают))))только не совсем понял, где он стоит, но надеюсь, что найду
Поделиться1012.06.2011 13:46
а фигня белая на самом то деле ФУМ Лента=)))))))))))
Поделиться1112.06.2011 20:05
Фигню белую выкинь и герметиком с мед. бинтом заделай порыв. Герметик тонким слоем намазал, окуратно бинт наложил 1-2 витка шириной см 5 , да так что бы бинт в герметик влез, подождал что бы высох и так 2-3 раза. Цветовая гамма герметиков большая, можешь хоть как метнявошный жезл залепить. И не надо новую гофру дожидаться.
Поделиться1212.06.2011 22:23
точно!
