Уважаемые неоноводы одна надежда на ваш опыт и ум!!!!! Излагаю свою проблему. У меня накрылась водяная помпа решили ее поменять все делали по инструкции как в книге поменяли ремень и натяжной ролик ни каких датчиков не снимали поставили помпу ремень грм попробовали завести не получилось стартер крутит но не схватывает сначала подумали на катушку отвез электрику кутушка в порядке но почемуто не дает искру решил снять ошибки ключем показала ошибки Р 1684 Р 0320 Р 0106 потом снял клему опять считал ошибки Р 0320 Р 0106 исчезли осталась Р1684 посмотрел такой ошибки нет не где подскажите в чем может быть поблемма........
Не заводится после замены водяной помпы
Сообщений 1 страница 30 из 31
Поделиться208.04.2010 19:14
Забей на нее, это ты снимал клеммы с аккумулятора...менее 50 заводов авто назад, не в ней дело...
искры нет ни на одной свече???
Отредактировано Вячеслав (08.04.2010 19:16)
Поделиться308.04.2010 19:15
Так а почему искры нет????
Поделиться408.04.2010 19:16
Поделиться508.04.2010 19:18
да
Массу везде прикрутили она есть это 100% до того как помпа полетела она заводилась отлично
Поделиться608.04.2010 19:24
ээээ диагностику делал? или только ключем ошибки считывал?
точно не отсоединял никаких датчиков, ???
у меня подобное было лишь когда мозги не распознавали положение колена и не сопоставляли его с положением распредвала (но у тебя такая проблема вряд ли может быть, если только проблема не в мозгах, это если катушка точно рабочая )
придется ждать, может у кого была такая же проблема, подскажут...
оч странно что нет ошибок никаких...
Поделиться708.04.2010 19:28
датчики не отсоединяли это точно ошибки есть возможность только ключем считать машина разобранная стоит а ошибку только 1684 показывает уже пятый раз считываю одно итоже ........шо за фиггггня
метки все точно выставленны проверяли несколько раз
Поделиться808.04.2010 19:55
ICEman161, не мучай машину. неправильно выставлены метки.вот и всё. искры не будет.и бензин из рампы не будет поступать. поищи по форуму мои темы. одна из них называется вроде И ВСЁ ТАКИ Я ЕЁ СДЕЛАЛ.
http://neon-club.ru/viewtopic.php?id=578
Поделиться908.04.2010 19:58
Спасибо warwar щас гляну
Подскажите как метки выставить правильно мы по книжке выставляем не фига не получается в книге одно а на деле другое
Поделиться1008.04.2010 20:09
а никто не помнит,мелькало же вроде что если в пиндосии меняют ГРМ,то метки меняются. вроде из за того что меняют шкив распреда.
но то что у ICEman161, это однозначно метки.ошибок и не будет.
Поделиться1108.04.2010 20:13
Спасибо Warwar еще раз завтро сам залезу и буду пробовать респект всем с ростова на дону
ну если кто еще советами поможет буду очень признателен
Поделиться1208.04.2010 20:15
ICEman161, та нема за шо. удачи.лишь бы помогло. ))))))
ICEman161, кстати,будешь ставить ремень,не поленись ручонками провернуть пару кругов.чтобы убедиться,что клапана не бьют о цилиндры. это всё явственно чувствуется. то есть-установил,прокрутил,никаких препятствий не должно возникнуть. обязательно сделай это.
Поделиться1308.04.2010 20:28
так а прокрутить когда уже метки правильные найду или перед этим ???? а то я таким ремонтом первый раз занимаюсь по этому бывает туплю))
Поделиться1408.04.2010 21:17
ICEman161, да и в мануале про это написано. выставляешь-прокручиваешь
Поделиться1508.04.2010 22:23
Были у меня подозрения на метки..но...
лучше бы найти грамотного слесаря и за уши его к машине чтоб выставил метки...
Поделиться1609.04.2010 00:12
Самый эффективный способ проверки меток-это измерение компрессии в цилиндрах!
Поделиться1709.04.2010 10:27
А для чего менять шкив распреда?
Я не сымал, но интересно каким образом шкив распереда крепится к валу? Шпонкой или там лыска?
Поделиться1809.04.2010 10:40
Если установили метки по мануалу, при повороте коленвала метки совпадают?
Вот и меня это удивило, железяка надежная износа никакого.
Сто пудов не лыска.
На шкиве отверстие под маленький палец на распреде.
Отредактировано Oleg (09.04.2010 11:15)
Поделиться1909.04.2010 11:00
Oleg, ну по корпусу конечно же.
+ когда натягиваете ролик, метки тоже смещаются.
для этого и написано в мануале.что провернуть вручную пару кругов и убедиться что метки совпадают так же. у меня с 3 раза получилось только))))намаялся с натяжителем.уходили метки на примерно зуб и всё тут.но добился всё же. и опять таки по мануалу. что выставив метки надо отвернуть распред на ползуба обратно,и при натяжении он встанет на место.
так что как любят говорить в армии-учите матчасть)))))
Поделиться2009.04.2010 11:16
warwar
только я свое сообщение отредактировал...
Поделиться2109.04.2010 11:50
Вот так вот должно быть на шкиве распреда и на колене..
Ремень я одевал сначала на шкив распреда затем крутанув против часовой стрелки колено надел на его шкив, крутил на 1.5 оборота! Допускается не более 5 зубцов назад (из мануала). Далее поворотом колена натянул ремень и метки совпали.. Написано красиво канешна, но я с этим дня три бился..
Отредактировано HeoH47 (09.04.2010 14:30)
Поделиться2209.04.2010 12:32
ICEman161,
Ну как? Завёл?
Поделиться2309.04.2010 14:05
купил натяжной ролик он пустой хотел со старого снять начинку а у меня старый ролик больше чем новый посмотрел в книге этот ролик старый с модели 2003г как такое может быть????
Поделиться2409.04.2010 14:48
ICEman161, ты не тот купил.мне вначале тоже привезли пустотелый. стали шарить по каталогам опять и заказали другой.
Поделиться2512.04.2010 09:45
все выходные провозился так и не завел походу надо спеца искать чтоб помог(((( у меня есть подозрение на датчик коленвала как думаете может он быть виновником????
Поделиться2612.04.2010 09:48
обычно ошибки выскакивают, если с датчиком колена что-то не то.
Поделиться2712.04.2010 10:02
На искру влияют и датчик колена и датчик распредвала, но они выдают ошибки ежели что не так...
так что найди спеца меньше времени и нервов убьешь, \
ЗЫ отпишись когда починишь...что это было
Поделиться2813.04.2010 09:16
парни сделал диагностику ошибки не какие показал только почемуто температура двигателя 127 градусов а машина три недели уже стоит может это в датчике темпиратуры дело???????
Поделиться2913.04.2010 10:34
ну так если диагностику делал, то что сами диагносты то сказали???
Поделиться3013.04.2010 11:23
да не чего внятного сазали что возможно дело в датчике темпиратуры а точно не сказали он это или нет
