1.5 месяца пытаюсь выяснить от куда может быть стук(хруст). На маленькой скорости(чаще в пробке) после бросания(опускания) педали газа стук(хруст) спереди . Не подвеска передняя, менял, не подшипники передних ступиц, не опоры ДВС... В сервисе только руками разводят... облазили всё...
Может кто подскажет, что может быть?
Помогите!
Поделиться118.04.2012 08:27
Поделиться218.04.2012 08:41
Шрус, скорее всего...
Поделиться318.04.2012 09:08
Самое интересное не очень похоже, тож на на него думал... Выкручиваешь на полную не хрустит...
Поделиться418.04.2012 10:13
Он может хрустеть не в крайнем положении. Нужно ездить на маленькой скорости, а кто то пусть стоит рядом и слушает.
Поделиться518.04.2012 10:20
Если оно и так, то что делать?
Поделиться618.04.2012 22:48
Меняй шруз может плоохо пыльник закреплён был и туда попал либо песок и вода, чтоб не попадать на бабло если при поваротах не хрустит то снеми его, потом промой целиком в соляре или бензине, забей новую смазку и вперёд.
Поделиться718.04.2012 22:50
И кстате подшибник тоже может, смотри смазку а то сейчас такие запчасти крутые новые продают, лучше сто летней давности поставить они точно ещё сто лет проходят
Поделиться819.04.2012 07:40
GrafYuriy
, спасибо. Да вроде всё ок там было правую сторону когда вскрывали, когда к шрузу пробирались...
Поделиться919.04.2012 08:14
Шруз ещё и внутренний хрустит и на малых углах поворота, когда образуется набой-выработка при прямом движении во внутренней гранате. На 2-3 замены наружной граната 1 замена внутренней. Такой набой страшен тем, что вырывает наружную гранату из зацепления и разбивает это место и в результате замена всего привода целиком.
| Не заводится после замены водяной помпы | Основной | 13.04.2010 |
| Парни помогите найти схему электро проводки двигателя | Основной | 09.02.2012 |
| DODGE NEON COUPE 1996г. помогите с ремонтом! | Курилка | 04.04.2012 |
| помогите вылечить неошу | Основной | 12.06.2011 |
| помогите очень прошу | Основной | 23.09.2011 |
