Привет друзья! Опять понадобился ваш совет.
Хочется ездить уже в тишине, ой как надоели посторонние звуки.
А именно: раньше при езде после 30-40 км.ч начинался гул, причём довольно сильный, даже при прямом положении руля, но после того, как я поменял передние рычаги и мне сделали сход-развал, звук теперь появляется при повороте руля вправо, при прямом положении и левом повороте-тишина, то есть как-то он сместился. Не могу понять, откуда идёт этот гул, да и не только я. Думал сначала на ГУР, жидкость в норме.
Надеюсь на вашу помощь.
Устал от шума.
Сообщений 1 страница 14 из 14
Поделиться117.04.2012 15:50
Поделиться217.04.2012 17:18
+1 к вопросу!!! только у меня гул при повороте руля влево!!! и проявляется даже на не сильном повороте руля!! Ждем советов!
Поделиться317.04.2012 17:26
А ты не замечал, когда проваливаешься на дороге в плавную яму, и когда машина прижимается ближе к земле, то звук пропадает?
Поделиться417.04.2012 18:06
привода возможно...
шрусы или так называемая граната - что скорее всего!
Отредактировано Aleckpro (17.04.2012 18:08)
Поделиться517.04.2012 18:47
Подшипники ступичные смотрели ??? Скорее всего да, но все же.
Поделиться617.04.2012 21:09
Бараш, на маленькой скорости навряд ли... хотя тож возможно
Поделиться717.04.2012 21:43
+1
У меня при 30-40 звук появляется от подшипника, а при 60ти прям как в самолёте, дальше тише - посторонние шумы, на выходных буду менять.
Поделиться817.04.2012 22:31
Что бы проверить подшипники подними на домкрате колесо пошатай его крест на крест ни какого люфта и стуков быть не должно,а при не исправности рулевых тяг и их наконечников почувствуете при высокой скорости вибрацию на рулевой колонке,передние подшипники тоже тому вина. Но диагностика нужна обязательна. Хочу своими силами сменить ступичный подшипник по мануалу вся процедура сжата ,есть вопросы, кто нибудь может на них дать ответ, а то в поисковике на эту тему ни чего не нашёл.
Поделиться917.04.2012 22:47
NikitaPS могу подсластить, та счастливый , ты устал от шума, хреново когда люди устают от жизни (это не про себя, так что бы поддержать разговор).
Поделиться1017.04.2012 23:57
проверено - это не подшибник, и не тяги, так как руль не бьет и не трясет! а гул есть )))
Поделиться1118.04.2012 00:44
Подшипники исключать нельзя. Например у меня задняя правая ступица без люфтов, но при малейшей нагрузке (к примеру вход в левый поворот, раскачка или пассажир) от 30 до 80 воет как ненормальная. Еду один, абсолютная тишина.
Поделиться1218.04.2012 09:30
Исходя из моего опыта, это скорей всего ступичный подшипник. А менять его не сложно, надо только сьемник иметь, я у себя менял три дня назад, а до этого на 99 постоянно сам менял.
P.S. покупал кстати у вас в Москве, есть в наличии, не оригинал, 1000. А оригинал в Автоклондайке три с лишним.
Отредактировано Yaroslavskiy (18.04.2012 09:32)
Поделиться1318.04.2012 22:54
Я точно говорю это начало подшибнику, а скрежет пойдёт потом на своей пробовал сначало на гул тоже не придал значение пока не пришла она-----полная п. с подшибником
Поделиться1419.04.2012 09:18
В том-то и дело, ребят, подшипники передние уже поменяны, дело не в них.
| пропала тяга | Основной | 03.04.2016 |
| Продольный люфт распредвала??? | Основной | 16.12.2013 |
| масло в норме а датчик горит.как лучше быть. | Основной | 19.02.2020 |
