помогите пожайлуста,греется двигатель,трубки все горячие,а тёплый воздух в салон не идёт,вот такая проблема
греется двигатель.что делать???
Сообщений 1 страница 19 из 19
Поделиться215.04.2012 13:47
перегревается или нет?вентилятор работает?
Поделиться315.04.2012 13:48
вероятно заслонки заклинило или забито чем то........
Поделиться415.04.2012 13:57
А может у тебя термостат накрылся и антифриз по малому кругу гоняет, вот и перегревается.
Поделиться515.04.2012 14:13
если бы заслонки то движок не грелся...
система обдува входит в малый круг,термостат не причем...
смотрите помпу...
Поделиться615.04.2012 17:17
если трубки горячие а печка не греет возможен воздух в системе
Поделиться715.04.2012 20:14
семён13 ты определись , что тебе надо, чтобы двигатель не грелся или тёплый воздух шёл, вопрос ваще не понял. И как и что в градусах определяешь.
Поделиться815.04.2012 20:16
семён13 может банально как у блондинки антифриз убежал.
Поделиться905.06.2012 12:48
у меня та же проблема, слили антифриз, залили новый, и машина греется теперь как сумашедшая
Поделиться1005.06.2012 13:32
Воздух в системе.
P.S. На форуме есть тема, как от это исправить.
Поделиться1105.06.2012 13:45
GrayIron, спасибо я уже прочитал=) сейчас попробовал погазовать до 3-4 тысяч и печку на полную, антифриза ушло но немного, горячий воздух дует только на этих оборотах, машинка греется вентилятор не включается. сейчас поостынет попробую повторить. или не стоит?
Поделиться1205.06.2012 14:03
Недавно похожая проблема была. Проверили сам вентилятор( релюшку пощёлкали) работает, а на нагрев не реагирует.... оказалось, что подгорели штекеры которые подходят к вентилятору+ в самой релюшке пригорел проводок... зачистили их , всё работает как часы =)
Отредактировано Gisserg (05.06.2012 14:08)
Поделиться1305.06.2012 14:07
до замены антифриза все работало. повторил процедуру. антифриза ушел еще примерно литр. греться перестала.
Отредактировано Tony_13 (05.06.2012 14:17)
Поделиться1405.06.2012 14:21
Открой крышку где термостат, его можешь пока вытащить, нажимай на патрубки, жидкость должна пульсировать при этом, если ее там видно, если нет - доливай прямо туда. Для начала.
Поделиться1505.06.2012 14:30
GrayIron, при рабочей температуре или на холодную
Поделиться1605.06.2012 14:37
при рабочей я думаю не надо
Поделиться1705.06.2012 14:41
Dinam, ну да, тупанул я
Поделиться1805.06.2012 20:48
зря вы так... я вот открывал при "не рабочей температуре". стрелка поднялась всего на 1/4 шкалы- так оно как еб**ет. в любом случае нужно соблюдать осторожность.
Поделиться1905.06.2012 22:06
на личном опыте знаю, что пробку выдавливает за несколько секунд при замене антифриза на холостых оборотах, без дополнительных условий если чистый - не забитый радиатор я с тойотой пол года мучился не мог понять, что за хрень: то закипит, карлсон не крутит, теплый воздух- 0, а оказывается все просто из- за плохой циркуляции. За то теперь на неоне проблем нет)
как вариант и к тому, что не надо пить обезболивающее- оно тоже вредно- надо болезнь лечить. Зимой менял ГРМ и т.д. ни намека на пробку или перегрев не было, ну и антифриз чистейший, конечно, слил.
| Делаем еще теплее в салоне - установка доп. насоса печки. | Системы охлаждения •отопления•кондиция | 03.12.2013 |
| Шумит Двигатель | Основной | 18.04.2009 |
| подогрев ОЖ | Курилка | 25.01.2012 |
| Renault Sandero 1.6 16v АКПП | Отзывы о других марках авто | 07.09.2012 |
| Перегрев движка | Системы охлаждения •отопления•кондиция | 06.12.2013 |
