подогрев ОЖ
Сообщений 1 страница 20 из 20
Поделиться218.01.2012 14:54
...похоже у тебя ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ!
Поделиться318.01.2012 15:02
Ну вы и реально на этом форуме колхозите . это у тебя подогрев жидкости.
Поделиться418.01.2012 17:43
это ты о чём?
Поделиться518.01.2012 18:03
В своем коне посмотрю отпишусь. машина вроде точно такая.
Поделиться618.01.2012 18:38
Если в блоке вместо заглушки стоит хрень с выводами электрическими это кипятильник и нужена она как выше сказано для подогрева ОЖ.
Поделиться718.01.2012 19:00
согласен с вами!!Это кипятильник!!
Поделиться819.01.2012 13:48
прикольно)) спасибо))) интересно как он работает и где от него провода)))
Поделиться919.01.2012 16:33
Работает как кипятильник, то ли 220, то ли 12 вольт стационар.
Поделиться1019.01.2012 18:16
harley-0207, У меня на рабочем микроавтобусе стоит подогрев ОЖ. Правда там он вмонтирован как-то по другому,но суть дела не меняется. Он у меня от 220 ти работает. Машина стоит у напарника(дом частный),когда на улице морозяка, он ,ну или я , подключает авто к розетке и машинка греется себе спокойно минут десять. Выходишь,провода отключаешь и запускаешь двигатель без проблем и тепло сразу
Вариантов этой ерунды много бывает как по подключению так и по исполнению самого агригата,но смысл один-кипятильник. Видел авто в которых подобной ерундой масло подогревается(но это опасно на мой взгляд).
Поделиться1119.01.2012 18:29
Существует ещё и теплотермос. В нём ож не остывает в течении 1-2 суток, пришёл прогнал по движку горячую ож и пуск лёгок.
Поделиться1219.01.2012 18:34
Бараш, а как узнать у меня на 220 или на 12V??
Поделиться1319.01.2012 18:46
harley-0207, Вот этого я подсказать не могу, судя по контактам похоже на 12ть. На моей тачиле розетка прям как домашняя почти выходит и прямо в салон. Так что там без вариантов, а тут не похоже. Но лучше электрику показать, там можно сопротивление или еще как-нибудь померить, может ясно станет. Я думаю все же 12ть. На термос непохоже, т.к. должна быть доп. емкость для этого дела, а ее я так понял нет.И тогда бы подогрев этой доп. емкости был ,а не в машину что-то врезалось.
Поделиться1419.01.2012 18:52
все понятно, спасибо))) попробую с 12v начать)))
Поделиться1519.01.2012 19:36
где то на форуме уже была тема про это.это действительно подогрев ож, ставился по моему на авто для канадского рынка, насколько я понял.а работает эта хрень вроде от 110 в. как в америке.
Поделиться1619.01.2012 20:53
а моя вроде как из канады....
Поделиться1719.01.2012 21:32
Замеряешь сопротивление кипятильника омическое и по сопротивлению высчитывается приблизительно вольтаж. Мощность от 0.3 до 1 квтт. Определишь сразу на 12 или 110-220 в. 110 в сделать легко пустив напругу через 5-10 амперный диод. Если 12 в то со своего акума греть нельзя, можешь посадить акум, а только из сети. Если 12 в провод должен держать 20 ампер. Скорее всего у тебя 110-220 в, но может и 127 в.
Поделиться1819.01.2012 21:40
ок спасибо отличная информация!!!
Поделиться1919.01.2012 22:15
на сколько я помню на караванах были 127 волт всетаки это Америка!!
| подогрев двигателя и ПТФ | Оптика•Звук• Доп.электрооборудование | 17.10.2012 |
| Подогрев сидений | Другое | 22.11.2013 |
| подогрев зеркал на неон 1995 | Оптика•Звук• Доп.электрооборудование | 13.09.2015 |
| Подогрев форсунок омывателя? | Другое | 20.12.2009 |
