Недавно купил неон 05года фсе было нормально пробег 60т. миль сразу поменял ремень помпу натяжные ролики вобщем комплект, фильтр свечи, масла фсе у афициалов через 5т. зашумел двигатель работает как дизель прогревается становится чуть тише на drive когда стоиш 600обр. мин. колбасит так шо пипец, по звуку компенсатор как будто долбит... хотел узнать что делать это нормально? при таком пробеге поеду на сервис что делать с матором?
2. еще справа когда проезжаю жосткие выбоины гремит что-то в подвеске как будто люфт какой.. может эта как ее... не знаю как называется верхнее крепление стойки раздолбило.
3. и последнее зимой начал гудеть ГУР в такт двигателю т.е чем больше обороты тем громче....проявилось с приходом холода.утром завел ГУР загудел звук похож как будто стартер залип....сперва так и подумал.....в общем помогите новичку советом если кто сталкивался может диагноз подскажет чтоб с механикам проще объяснить было....
заранее благодарю!!!
Шумит Двигатель
Сообщений 1 страница 21 из 21
Поделиться114.04.2009 22:07
Поделиться214.04.2009 22:41
3.скорее всего в ГУРе подшипнику хана.
2.рулевые тяги смотрели? у меня такой дребезг из яблока был.
но эти подшипники качения(резинки на стойках)так же гремят.
1.а вот с этим ничего даже не подсказать.
перечитал ещё раз про двигатель. похоже накололись с ремнём ГРМ. смещены метки.больше не на что грешить.
Поделиться314.04.2009 22:53
1. Приблизительно похожие симптомы!!! Хотелось бы по слушать комментарии)))
Поделиться414.04.2009 23:03
если в пробке до 600 падают обороты, это значит бенз хреновый...
а по поводу шума, хм... думаю клапана...
Поделиться514.04.2009 23:28
что у фсех когда стоиш на драйве 800? У ПРИЕМЩИКА В сервисе спрашивал он грит что на паркинг 800 на драйв когда стоиш 600 типа так и должно быть.....(((?? , кстате заправляюсь тока BP иногда лукойл правда 92..... (свечи посмотрел за 6т.м. как новые смесь горит идеально)......и еще момент зимой до 600 не падало ни когда щас стало тепло в пробке когда 600-когда 800 на 600 вибрация я аж подпрыгиваю))))))) и еще а клапана регулировать при каком пробеге?
Поделиться614.04.2009 23:36
блин совсем забыл-вентиляторы радиатора почти всегда работают..... выключаются ровно на 2сек потом опять включаются.и так постоянно ...
2.зимой машину когда не нагрел до рабочей вкл. печку они включаются при холодном моторе это нормально?
в общем у каждой машины свои примочки))))))
Поделиться714.04.2009 23:52
как только включаешь печку или кондей почти всегда сразу вентиляторы включаются тоже. и зимой на холодную в том числе.
Поделиться815.04.2009 00:51
Тоже самое в пробке бывает падают обороты до 6000 и начинается вибрация по всему салону.Что это может быть кто вылечил?
Поделиться915.04.2009 08:06
у меня такое было.... когда поставил впуск коллектор от 2003г. с сборе с форсунками... потом перезагрузил комп, и лукойлом экто позаправлялся... сейчас вроде все тьфу тьфу тьфу...
Поделиться1015.04.2009 10:44
2. стук тоже есть. у неонов часто такое слышал.
3. по гуру мой совет сначала уровень жидкости посмотреть
Поделиться1115.04.2009 23:10
Ну что с вибрацией делать....?
Поделиться1216.04.2009 16:49
У меня тоже когда на Р подкалбашивает некисло.Я не заморачиваюсь.Все-таки коробка автомат,мож она вибрацию дает.
Поделиться1316.04.2009 19:22
где жидкость в ГУР заливается? сегодня заглядывал под капот ни нашол нашол только 2-лежбища крыс)))) прям на клапанной крышке и на коробке))))))) хавка у них там подстилка и фсе дела )))))) я охренел....... (КАК ОТ НИХ ИЗБАВИЦА.....МОЖ КЕРОСИНОМ КАКИМ НАМАЗАТЬ...)))
так где жидкость в ГУР заливается? и уровень там видно?
Поделиться1416.04.2009 21:10
ты правда не знаешь где заливать жидкость?!!
блин. открыл капот...кешельме-бешельме...слева от радиатора увидишь крышку(жёлтая наверное будет)небольшой такой бачок.
там н крышке есь тоже уровень(ну когда откроешь)
льют туда обычно АТФ тоже.
Поделиться1516.04.2009 22:48
У мня пропелер включается когда температура превышает норму даже если печка включенна, кстате с печкой и то реже включается.
MAD
И еще проверь в паре с жидкостью гур еще и охлаждающую жидкость. бачки совсем рядом друг к другу.
Мой совет пора бы начать самому менять жидкости в машине, а то много не отъездиешь.
Поделиться1616.04.2009 22:57
Друзья мы отходим от темы,что делать с твибрацией или у всех она пропало.
Может коробка греется...
Отредактировано SVEN (16.04.2009 22:58)
Поделиться1716.04.2009 23:30
вибрации не должно быть на P и допускается совсем маленькая на D.
На предыдущем автомате у меня была оч сильная вибрация при включении R, на столько сильная что глох мотор.
После замены автомата вибрация пропала.
но у меня был почти мертвый автомат.
Поделиться1817.04.2009 00:02
Ясный перец,что если меняешь мертного автомата на живого все заработает нормально.
Проверь везде ли долито масло все ли свечки в норме ,проверь высоковольтные провода,вообщем провряй и проверяй потом отпишешься что и как !возможно у тебя не работают клапана или отказали парочку.
Поделиться1917.04.2009 00:23
а может стоить проверить подушки движка? если им хана, то вибрацию они джают нормальную
Поделиться2017.04.2009 09:57
1.Свечки менял
2.инж. чистил.+ дросель
3.все жидкости поменены...
4. 2 подушки поменял...
5. менял масло в коробке с фильтрами..
Масло залил в двиг Кастрол синтетику 100%
Проверили компрессию в каждой свечке по 12.
Заметил, что вибрация появляется только на "D" в пробке.Обороты падают до 600 и начинается....
Поделиться2118.04.2009 00:22
о подумал тут.....ваккуумник может сечет????
| Появился шум на холодную | Основной | 14.11.2016 |
| Кто сталкивался с ремонтом двигателя на НЕОНе?? | Основной | 12.11.2010 |
| шум гидроусилителя | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 27.11.2014 |
| Капиталка двигателя в сервисе-партнере «Савранский и Ко» | Отзывы владельцев Neon | 05.12.2011 |
