Сломалась трещетка на крышке, не получается ни открутить, ни закрутить, просто свободно прокручивается =((( что делать?
Крышка маслозаливной горловины
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться207.04.2012 15:59
Окуратно отверкой с краю поддень крышку к верху ,должна снятся ее верхняя часть с трещеткой а нижнюю можно уже чем то зажать и открутить
Поделиться307.04.2012 17:20
саму крышку оторви руками вверх, а ту часть, что в клапанной крышке открути пассатижами.
Поделиться407.04.2012 17:37
найду для начала крышку новую, потом попытаюсь снять верхнюю часть... через отверстия для щупа реально долить масла каким-нибудь шприцом?
Поделиться507.04.2012 18:44
реально но можно снять крышку открутить пласкогубцами залить масло собрать крыщку воедино и назад закрутить а еще попробуй утром открутить когда машинка совсем холодная.
Поделиться607.04.2012 18:59
У моего мотора тоже раньше на горячую не снять,потом поменял и все ок стало.Похоже к ним старость пришла..
Поделиться708.04.2012 02:10
пробовал и на горячую и на холодную - по всякому =(
Поделиться808.04.2012 02:56
ты самое главное не стесняйся))) верхнюю часть потяни на себя она отделится от нижней части где сами зубцы трещетки, а вторую пасатижами очень легко можно открутить. или масло удобнее через щуп подливать?
Поделиться911.04.2015 18:42
а у меня другая беда. сегодня поменял масло в двигателе. обнаружил что у меня эта крышка не фиксируется, а свободно гуляет и вытаскивается абсолютно легко. сначала воткнул обратно и забил, думая раз раньше держалась то и сейчас будет держаться. в итоге приехал домой. глянул. крышка эта слетела и упала куда то в подкапотное пространство. в итоге поддомкратил машину и нашел ее. обматал пока полиетиленновым пакетом и вставил обратно, но все равно держится все на соплях.
на самой крышке резьба нормальная. походу резьба убита как то внутри. как быть? менять эту клапанную крышку целиком раз внутри резьба какие то образом слетела?
Поделиться1011.04.2015 19:22
Живу с поломанной крышкой уже достаточно давно, поломалась верхушка с трещеткой - оторвал, открываю и закрываю пласкогупцами, все норм)
Поделиться1111.04.2015 20:21
попробуй нажать на нее и откручивать
| масло в корпусе воздушного фильтра | Основной | 26.07.2017 |
| 5w50 на 5w30 | Основной | 12.04.2011 |
| Проект неон 2.4 GT Turbo | Тюнинг | 30.06.2017 |
| Вытекло масло из двигателя | Основной | 08.01.2017 |
