Доброго времени суток всем!) у меня додж неон 2005 года. После наступления морозов резко начало сочиться масло из двигателя в районе грм. До наступления морозов все было в норме, просто двигатель снизу был в масле, но уходило оно очень медленно. От замены до замены и доливать практически не приходилось. А тут на днях поставил машину в гараж, чтобы поменять резиновую прокладку пластикового тройника системы охлаждения, который входит в водяную помпу под впускным коллектором. А то от холодов она всегда подтекала. Резинку эту я поменял, антифриз залил, завел на 2 минуты и заглушил, думаю уровень масла надо проверить. Заглядываю вниз, чтоб посмотреть нет ли утечек антифриза, а там лужа масла в районе грм, вся опора нижняя в масле весь поддон, но масло идет откуда то выше поддона. Год назад менял прокладку гбц со шлифовкой гбц. Какие варианты есть, подскажите. Спасибо. Может я некоторое время ездил с уровнем масла ниже минимума? Может из-за этого? Еще забыл написать про белый налет на крышке масла((
Вытекло масло из двигателя
Поделиться208.01.2017 11:42
Сальник коленвала передний течет, а на этих авто ,бывает бонально он вылазиит на ружу.
Поделиться308.01.2017 11:53
Спасибо, а почему именно на морозе это случилось? А больше никаких соображений у вас нет по утечке? Сальник я год назад менял и он очень плотненько заходил, но герметик к сожалению я не использовал.
Поделиться408.01.2017 13:32
Дмитрий DN2005, а как ты думаешь как резинка себя ведет на морозе?
Поделиться508.01.2017 13:44
harley-0207, просто настолько бысто вытекло масло, как будто на самом деле его выбило... хотелось бы узнать есть ли еще какие причины, помимо сальника колена... и что за белый налет на крышке маслозаливной горловины? тоже изза мороза? до морозов такого не было
Отредактировано Дмитрий DN2005 (08.01.2017 13:46)
Поделиться608.01.2017 18:21
Дмитрий DN2005, масло загустело, сальник задубел, вот и выдавило.
Поделиться708.01.2017 18:31
Дак а других вариантов, кроме сальника, больше не может быть? Чтоб добраться до него столько времени нужно((
Отредактировано Дмитрий DN2005 (08.01.2017 18:32)
Поделиться808.01.2017 23:05
Других вариантов быть не может, старый ремень ГРМ тоже лучше не ставить! На крышке белый налет это бывает когда мало ездит авто из за конденсата, холод..... Сырость....
| Масла+стороние присадки | Основной | 19.09.2012 |
| Вытекла жидкость зеленого цвета. | Основной | 16.12.2009 |
| Уровень масла АКПП | Основной | 11.09.2014 |
| масло в цилиндре | Основной | 15.05.2011 |
| Перелил тосол, задымился двигатель... | Системы охлаждения •отопления•кондиция | 27.03.2012 |
