Вытекло примерно 6-7 литров может больше текла рекой. Машина не едет начинает ехать только после 3 тысяч оборотов. Неделю назад поменял антифриз он зеленого цвета. Жидкость вытекла нападобии антифриза текла из под радиатора. Самая главное почему машина не едет вобще? И за что её ташить я тащил за рычаг правый водительский тащил не много около километра. И еще вытащил щуп на холодную не заведеную в коробке нет масла походу. Какого цвета масло в каробке?
Вытекла жидкость зеленого цвета.
Сообщений 1 страница 30 из 43
Поделиться214.11.2009 15:50
Fate, ну точно не зелёный цвет. ты не ехай пока никуда. а пена была?
но то что это относится к холостому ходу-это точно.
Поделиться314.11.2009 16:02
в коробке красного цвета по идее.похоже на утечку антифриза..а греется машина?
Поделиться414.11.2009 16:10
Ну я недавно залил антифриз зеленого цвета неделю назад. И как смотреть масло в коробке? на горячию или на холодную? Пены не было ехать я пока никуда не собираюсь. Хорошо хоть около дома случилось проехал до этого около 25-30 километров за покупками ездили.
Поделиться514.11.2009 16:17
Fate, я по совету Илюхи меряю на 40 градусах теперь коробку. точненько показывает. на холодной незаведённой показывает выше уровня.
Поделиться614.11.2009 16:21
У меня на холодном вобще сухо..........
Чето мне это не нравиться.
Поделиться714.11.2009 16:30
возможно когда меняли антифриз не поставили на место хомут, он как раз внизу радиатора.
залезь с фонариком и погляди на нижний патрубок который идет от радиатора к движку
Поделиться814.11.2009 16:34
Мне меняли антифриз только откручивая пробку в радиаторе.
Поделиться914.11.2009 17:01
Если щуп сухо НЕ ЕЗДИ!!!! КОРОБКА НАКРОЕТСЯ!!! Масло в ней MOPAR должно быть оно розоватое!!!! Зеленых жидкостей, как мне известно, у нас, кроме как антифриза ничего нет!!!! Ищи утечьку в системе охлаждения!!! Но без масла в коробке вообще не езди!!!! Прилипнешь на 30-45 т.р. на раз!!!!
Поделиться1014.11.2009 17:02
Только что ходил смотрел уровень масел он таков: на каробке на минимуме(сам успокоился) я думал хана каробке... в двигателе все пучком с маслом.
Вопрос номер 1 какое масло лить в коробку оно вроде бы красное.
Вопрос номер 2 Если сдохла помпа как это понять? и можно её поменять в гараже?
И жидкость течет до сих пор и это 100% антифриз мой зеленый+)
И сразу огромное спасибо за помошь+)
Поделиться1114.11.2009 17:09
Mopar!!! Лей только его!!! Частенко впаривают еще что-нибудь(типа такоеже), но лучще не эксперементировать, у меня знакомого на Караване коробка накрылась из-за масла!!! В гидроуселитель тоже MOPAR!!! ОНО Красное (розоватое)!! Если на холодной на минимуме это плохо!!!
На второй вопрос увы не отвечу!!!
УДАЧИ!!!
Поделиться1214.11.2009 17:22
Fate, В коробку масло "ATF +4" а какой фирмы ты уже сам выбирай по финансовому состоянию. я лью фирмы CHEVRON тоже американское вроде. 300-350р. литр
Поделиться1314.11.2009 19:51
Шеврон поставщик Мопара. так что это одно и то же.
помпу менять-это практически замена ГРМ. операции все те же самые. так что наверное стоит все детали купить и поменять.ну ролик и ремень .
Поделиться1414.11.2009 20:15
это просто нереально сменить антифриз открутив пробку радиатора, это равносильно перебрать движок через выхлопную трубу.
замена антифриза происходит снятием нижнего патрубка.
патрубок на фото
Отредактировано Eldyablo (14.11.2009 20:18)
Поделиться1514.11.2009 20:40
не вижу криминала, это замена, а не промывка.
Поделиться1614.11.2009 20:42
замена подрузумевает слитие старой жидкости и залив новой.
так вот!!! как ее слили? сняв пробку?
Поделиться1714.11.2009 21:21
Eldyablo, может имелась ввиду пластиковая пробка внизу?для слива.которую не рекомендует никто откручивать. мне тоже патрубок снимали.
Поделиться1814.11.2009 22:36
Да именно пластикова пробка. меняли все как в книжке описано.
Поделиться1914.11.2009 22:37
зря они её трогали.смотри не через неё ли вылилось
Поделиться2014.11.2009 23:00
ее поди и сорвали.
подними машину домкратом с правой стороны, залези под машину и глянь
Поделиться2114.11.2009 23:06
завтра буду смотреть за одно приедет отцов друг он будет тож смотреть че там по чем он работает в митце сервисе менял мне задние рычаги. Мне тоже кажеться что пробка вытекало также как когда меняли антифриз. Ппц весь сижу на нервых вроде бы все сделал после покупки все поменял и как говориться подготовил машину и тут на тебе ехал спокойно после магазинов с родителями непарился слушал радио и на тебе машина не отзываеться на газ и случилось все на круге ульца белые куны кто знает поймет там ацкие пробки всегда+) тупо жмешь газ и все ничего не проиходит а потом оп и едет еле-еле дрехал до остановки и смотрю потекла река и как из ведра льеться антифриз+)
Поделиться2215.11.2009 00:26
почему не рекомендуют откручивать ту пластиковую пробку?
Поделиться2315.11.2009 00:31
Если диагноз завтра потвердиться то тогда мой случай можно в фак будет занести+) Типо подумайте 5 милионов раз прежде чем откручивать пласмасовую пробку.
Поделиться2415.11.2009 01:03
а тем что это пластмасса.
она давно прикипела к своему месту, температура постоянно в 105 градусов, а ты ее скручиваешь, и обратно также плотно она уже не сядет, только если на герметик сажать, поэтому и рекомендуют снимать просто хомут на нижнем патрубке, легко и непринужденно.
фото я скидывал выше и не будет потом всяких проблемм в виде вытекшего антифриза.
я сам менял антифриз. скидывал сдесь фотки и в сервисе при смене помпы мне так же снимали нижний патрубок
Поделиться2515.11.2009 01:19
Понятно, просто у меня патрубок прикипел гораздо сильнее чем пробка которая к стати с прокладкой, такое тоже может быть
Поделиться2615.11.2009 13:59
Вот сделал фотки эта штука выскачила из радиатора что это такое? По книжки похоже на трубопровод охлаждение трансмисии он находиться в левом углу дырку тоже нашел в радиаторе куда он подходит.
Поделиться2715.11.2009 14:20
но тогда бы масло вытекло из коробки.
Поделиться2815.11.2009 14:26
А как бы масло вытекло если это охлаждение ? этот патрубок назовем его так выскачил из радиатора дырку откуда выскачил я на шупал если там пошуридить то вытекает антифриз.
Поделиться2915.11.2009 15:23
Fate, если бы соскочил патрубок со штуцера охлаждения масла-то вытекло бы масло из акпп.так как именно масло течёт по этому шланзику через трубку установленную в радиаторе охлаждения двигателя. раз течёт антифриз-то выскочила пробка которую не стоило трогать.
просто по фотке не очень понятно как и что. но это точно не штуцера маслянного охлаждения.тех два. справа и слева.вход-выход.
правда у нас уже некоторые переделали охлаждение масла. я в том числе))))
чтобы не словить измену лютую,как Илья.
Поделиться3015.11.2009 15:52
Ладно буду все детально просматривать скоро на яме спасибо за помошь. Я проверяю масло в коробке оно на 0 почти значит ты наверное прав. Еще раз спасибо.
