Заменил масло в АКПП(с промывкой гидроблока). Залил новое масло 5 литров(где-то столько и вытекло,заливал в банки от масла). Прогрел коробку (10-15 км по городу) и на "P" с включенным двигателем замерил уровень масла АКПП. На щупе следы масла были больше отметки "HOT", но отверстие на щупе самое верхнее (где заканчивается штрих зоны "HOT") было пустое, а в разделе ADD и WARM закрыто масленной пленочкой. Щуп вытирал и вставлял заново, верхнее отверстие постоянно было без без маслянной пленки. Уровень масла АКПП проверять по этим отверстиям или по верхнему следу от масла на щупе?
Уровень масла АКПП
Сообщений 1 страница 6 из 6
Поделиться208.09.2014 12:49
Хм. Масло должно быть в зоне HOT, а почему в дырка нет... Хз. Масло на щупе с пузырьками?
Поделиться308.09.2014 14:12
Другой вопрос: У меня утром перед запуском двигателя, уровень масла в АКПП на 1.5-2 см выше отметки HOT, так должно быть?
Поделиться408.09.2014 15:53
Замерять надо на прогретом заведенном авто.
Поделиться508.09.2014 16:26
Я на прогретом и замеряю.
Смущает что масло выше отметки HOT, но верхнее отверстие на щупе не закрыто масленой пленкой.
Поделиться611.09.2014 14:25
"Stash написал(а):
Другой вопрос: У меня утром перед запуском двигателя, уровень масла в АКПП на 1.5-2 см выше отметки HOT, так должно быть?"
Не совсем понял тогда вопрос, где-то ты пишешь "перед запуском" где-то "на прогретом".
А если по теме: на себринге проводил замену масла, и так как заливалось все через щуп, только через сутки где-то все стекалось/высыхало внутри трубки, куда щуп лезет. И только после этого следов масла выше отметки HOT не было. А пока все не высохнет/стечется - один в один как у тебя, вроде и уровень в норме, а вроде и выше есть мокрые следы. Сейчас проверь, я думаю уже все нормально.
| Уровень масла в АКПП | Основной | 29.07.2009 |
| Уровень масла в коробке (3ст акпп, 1995 г.в.) | Основной | 11.02.2016 |
| Уровень масла в коробке | Основной | 29.05.2015 |
