Народ помогите! Начну с начала. Выбило предохранитель габарит. Не раболи только габариты во всей машине, ближний свет, стопы работали! Думал что провода замыкают в подрулевом переключатели(потомучто фишку разломал за долго до этого и вставил по проводку). Вставляю новый предохранитель, всё работает, всё хорошо. включаю заднюю передачу тоже всё хорошо, но когда включаю "D" предохранитель сразу выбивает, если по ставить предохранитель мощьнее то провод габарит на переключатели ОЧЕНЬ сильно греется, габариты тускнут и машина начинает работать с очень сильными перебоями . Сегодня потратил 6 часов и разобрал всю машину, но причину не выяснил! кто может помочь? Пришёл к выводу что где-то замыкает!!!
Не понятно что с электрикой!
Сообщений 1 страница 14 из 14
Поделиться111.09.2009 20:53
Поделиться211.09.2009 21:21
там по моему предохранитель должен стоять на 15 ампер. если меньше-то выбивает.
Поделиться311.09.2009 21:25
Ну это 100% короткое, вот только где - это вопрос. Просто не вижу связи между коробкой и габаритами (теоретически), но по любому если до переключения передач всё работает, а после именно D начинает х***чать, значит связь всё таки есть, но видимо не прямая. Единственное че в голову приходит - это блоки предохранителей (оба) разобрать и посмотреть дорожки, ну и провода все прозвонить на сопротивление. Честно говоря первый раз о таком слышу.....
Поделиться411.09.2009 21:30
Если при большем предохранителе греется провод - то дело в замыкании 100%
Кстати - а чё за лампочки стоят в габаритах????
Поделиться511.09.2009 21:31
15 и стоит! но почему то всё-равно горит(((((
Поделиться611.09.2009 21:33
Ничего больше не запитано на габариты???? Контакты все чистые?
Поделиться711.09.2009 21:33
Если при большем предохранителе греется провод - то дело в замыкании 100%Кстати - а чё за лампочки стоят в габаритах????
Родные! 1.5 года уже стоят! по пробывал даже лампочки вытаскивать, но всё тоже самое((((
Поделиться811.09.2009 21:34
Было, но я убрал! Так визуально всё нормально!
Поделиться911.09.2009 21:38
Если б не было связано с коробкой, то вариантов было бы много, но тут?!!! А на незаведенной машине при вкл зажигании и переводе селектора на D тоже выбивает?
Поделиться1011.09.2009 21:44
не на заведенной все норм)
Отредактировано KUMATO3 (11.09.2009 21:49)
Поделиться1111.09.2009 22:27
а у тебя в этой консоли рядом с переключателем передач ничего не проходит? я провода имею в видую разбирал? странная взаимосвязь. напрашивается только это.
Поделиться1211.09.2009 22:48
там у коробки тока 2 провода на подсветку передач и все!!! и то они живы*(
Поделиться1312.09.2009 20:59
Проблема решина) Провод габарит, был плохой контакт) Но всё-равно осталось загадкой "почему"? на передаче"D"?????
Поделиться1414.09.2009 00:02
Скорее из-за увеличенной нагрузки, не хватало ему.
| Электрика.... | Основной | 24.01.2012 |
| электрика | Основной | 17.01.2012 |
| Ксенон в ПТФ...косяк | Оптика•Звук• Доп.электрооборудование | 25.09.2013 |
| Не заводится машина | Основной | 28.05.2013 |
