В общем пытался сегодня поставить ксенон в противотуманки ...но неудачно..смысл в том, что когда все подключил ( схема подключения собрана правильно, ибо это hb3 и там все проще..воткнуть не то и не туда невозможно) ) лампы не загорелись. Воткнул разъем в лампу наоборот, т.е. поменял + и - местами..одна лампа загорелась как положенно, вторая нет. Далее поменял так же полярность на второй лампе - одна лампа загорелась, но в пол мощности и стала моргать, вторая делает вспышку и гаснет. Потом сделал +,- на однйо лампе, -,+ на второй, опять горит одна (уже другая) ,а вторая нет. короче существовало 4 варианта поменять полярность( +- +-,-+ -+,-+ +-,+- -+) и все я их попробывал..и только в одном из этих положений загорается одна лампа, в остальных ничего.
Менял местами блоки розжига..лампы..в связи с чем был сделан вывод, что блоки и лампы рабочие. такое ощущение, что дело то ли в разьемах туманок..или хз чего....у кого какие мысли есть? понятно , что к электрику нада обратиться..но все же
Ксенон в ПТФ...косяк
Сообщений 1 страница 15 из 15
Поделиться131.10.2009 23:28
Поделиться201.11.2009 10:39
Попробуй сделать массу получше,так как ксен во время розжига берет довольно много может просто плохои контакт. PS у меня такое с фарами было!
Поделиться324.09.2013 16:51
Ты в штатные, круглые туманки ксенон ставил? Как работает? фара не плавится? Встречных не слепит?
Отредактировано piton66 (24.09.2013 16:52)
Поделиться424.09.2013 16:58
piton66, у Игоря дорестайл был - не в круглые, соответственно
Поделиться524.09.2013 19:33
пцаны, а ничо что теме 4 года?
Поделиться624.09.2013 19:48
Некрофилы.
Любой ксенон в любую оптику не предусмотренную под ксенон слепит, тем более в ПТФ.
Поделиться724.09.2013 22:04
Fox-In-Box, а если линзы?
Поделиться824.09.2013 22:20
Feniks, Ксеноновых линз на Неон нет. Ни в ПТФ, ни в фарах. Линзы галогеновые. Они отличаются от ксеноновых.
Поделиться925.09.2013 11:26
Fox-In-Box, а в чем разница физически между ними? Я не шарю просто
Поделиться1025.09.2013 12:00
Feniks, Не специалист я в светотехнике, поищи в интернете или на КК - там было наглядно и с картинками разъяснено давно когда-то. Суть в том, что пучок другой создаётся.
Поделиться1125.09.2013 13:39
Fox-In-Box, а то у меня просто ПТФ с линзами. Думал туда как раз ставить ксенон пофиолетовее(скорее для красоты чтобы в пол светило, ибо туманки не юзаю). Вот теперь, видимо, придется что-то универсальное искать.
Поделиться1225.09.2013 13:42
Feniks, Не, ну в пол можно настроить любые. Тут не имеет значения - линзы или нет. Но света не будет. Разве что просто "чтобы было".
Поделиться1325.09.2013 14:37
у меня именно так)))
Поделиться1425.09.2013 16:49
Fox-In-Box, в целом мне просто нравится, что высокая температура света приближается к тому цветовому спектру, цвет которого мне нравится. Так что эстетически, я считаю, прикольно выйдет.
К тому же в ПТФ ставить ксенон для использования по прямому назначению не круто хотя бы потому, что они все время грязные
Поделиться1525.09.2013 23:11
Это да.
