Подскажите кто знает,пропал сигнал поворотников ,не работает вентилятор печки,стартер не вращается,что делать и куда смотреть ,а главное что проверить???Заранее спасибо.
электрика
Сообщений 1 страница 30 из 72
Поделиться213.12.2011 22:32
релюшки, предохранители, разъем мозгов =) ты схему скачал электрическую?
Поделиться313.12.2011 22:33
а главное,завел подачей питания с + на 87 ногу реле стартера.да контрольная лампа масла и акб и чек горят.
Поделиться413.12.2011 22:44
ASD реле посмотри внимательно, поменяй с другим местами, клемму нормально затяни на аккумуляторе. Самодиагностика (3 раза ключем) делается?
Поделиться513.12.2011 22:48
да делается показа кучу ошибок но после этого глюка не делал,не подумал клемма затянута а вот асд посмотрю главное ехал датчик поменять у меня вентилятор охлаждения все время работает. и вот глюк а куда бес печки и поворотников.
Поделиться613.12.2011 22:49
а ошибки были такие если я парвильно посчитал13 22 54
Поделиться713.12.2011 22:52
22 – напряжение датчика температуры охлаждающей жидкости ниже или выше допустимого значения
Поделиться813.12.2011 22:52
да есть книга со схемой и скачал там все понятно,просто я думаю кто сталкивался??да и еще я подавал задним она заглохла я ключ в старт а он молчит [взломанный сайт] я и так и сяк,не посмотрел что печка и поворотники не работают.завел на прямую т поехал с аварийкой домой...
Поделиться913.12.2011 22:54
ну да и ехал его махнуть... а она вон как брыкается все равно я ее сделаю я сам электриком работал,себе тоже починю,жаль что погода не айс а так только ковыряйся..
Поделиться1013.12.2011 23:03
а еще мнения будут??
Поделиться1113.12.2011 23:21
посчитал13 22 54
вот как раз скорее всего из-за 13 и 54 у тебя
проводку посмотри у этих датчиков
Поделиться1213.12.2011 23:40
на мап сенсоре сделал, а вот датчик колена его надо посмотреть,но я думаю они выскакивают из-за температурного датчика так как когда он работает то все ок и чек гаснет.
Поделиться1313.12.2011 23:40
посмотрю потом отпишу.
Поделиться1413.12.2011 23:42
завтра сделаю диагностику потом тебе отпишу.
Поделиться1514.12.2011 12:55
Всем привет интересует вопрос сколько стоит замок зажигания неон1 2 литровый 133 лошади.Если нужна подробная информация отпишу.Просто замучил кулибинский способ заводить машину не удобно... [взломанный сайт]
Поделиться1614.12.2011 13:00
Аркадий, кстати,а эти замки идут с ключом новым или как? а то у меня тоже с этим проблемы:)
Поделиться1714.12.2011 14:36
должны конечно с ключом а вообще у америкосов с замками тяжело.быстро кончаются
Поделиться1814.12.2011 14:41
да может кто подскажет где стоит выключатель паркинг и нетраль как в схеме пишут может фото есть где его смотреть??Заранее спасибо.
Поделиться2014.12.2011 17:36
спасибо.
Поделиться2114.12.2011 17:37
надо его проверить а то у машины глюк.не работает стартер и поворотники и мотор печки.
Поделиться2214.12.2011 17:57
И какое отношение имеет переключатель Park/Neutral ко всему перечисленному???
Поделиться2314.12.2011 19:12
вот пока не знаю,думаю что не имеет но с проводкой по противоугонке что то мудрили и наворотили поэтому нужно знать и проверять все.
Поделиться2414.12.2011 19:13
а наш взгляд что могло случится?
Поделиться2514.12.2011 21:23
так только пришел с улицы прозвонил все предохранители все целые. а вот реле стартера после включения в положение ран не получает плюса.тоесть есть постаянный плюс а вот с замка нет,печка молчит насос отробатывает и не работает обогрев стекла т поворотники.Есть мысли??
Поделиться2614.12.2011 21:50
нет мысли??
Поделиться2714.12.2011 22:25
есть профи??
Поделиться2815.12.2011 09:11
ладно буду один бороться.
Поделиться2915.12.2011 11:50
народ а может кто знает??У меня реле включения вентилятора стоит в монтажном блоке,есть еще что-то контролируещие его включение??Я не имею ввиду датчик ож мозги ит.д.Заранее спасибо.да забыл и еще 2 вентилятора должно вкл или 1 и с какой скоростью,есть ли у него режимы??
Поделиться3015.12.2011 15:25
кто может подскажет есть ли у наших машин иммобилайзер??Я имел ввиду 1995 год выпуска.
| Электрика.... | Основной | 24.01.2012 |
| Беда с электрикой | Основной | 19.09.2013 |
| Опять проблемы с электрикой | Основной | 27.10.2014 |
| Проблема с электрикой | Оптика•Звук• Доп.электрооборудование | 21.12.2010 |
| кондиционер + электрик | Основной | 26.05.2012 |
