Всем доброго времени суток! Не разобрался в какой раздел написать, в поиске подобной темы не нашел. Итак, вопрос: Каким образом держится коробка воздушного фильтра под капотом? Залез посмотреть - у меня она держится на одном винте в районе радиатора на кузове. Патрубок от коробки идет под переднее левое крыло и так же кроме как за коробку ни за что не держится. Так и должно быть или же предыдущий хозяин или местечковые мастера когда-то неправильно установили коробку? Коробка практически болтается под капотом, не шумит, неудобств не вызывает, но как то непонятно. Подскажите пожалуйста, кто знает наверняка. Заранее признателен.
Коробка воздушного фильтра
Сообщений 1 страница 3 из 3
Поделиться206.03.2012 22:54
Насколько мне известно, крепления 2: 1-к передней панели в районе радиатора, 2-кронштейн к левому брызговику. Крепление не очень важно, т.к. сам воздушный фильтр герметично обувается на патрубок забора воздуха для двигателя. в корпус есть ловушка для крупного мусора, которую иногда надо чистить.
Поделиться306.03.2012 23:59
крепление на 2 болтах - 1 к телевизору, 2 к подкрылку + надевается на штырек в районе мозгов
| танцы с бубном вокруг воздушного фильтра | Запчасти | 07.06.2012 |
| Подойдет ли пластмассовая коробка в которой воздушный фильтр к 2 от 1 | Запчасти | 20.08.2010 |
| Короб воздушного фильтра | Основной | 04.06.2016 |
| масло в корпусе воздушного фильтра | Основной | 26.07.2017 |
| замена масла в механической коробке | Основной | 16.09.2015 |
