Сначала, ничтоже сумнящеся, заказал TSN 9.1.1245 Фильтр воздушный 221,80 руб. Было указано, что на Неон 2002 гв. А хрен там, пришёл плоский/квадратный. Понятное дело, в магаз обратно не взяли, фильтр исправный, а моя неосведомлённость - не повод для возврата. Тогда по совету каталога Академии+ заказал Mv-parts MV-CA9053 Фильтр воздушный 266,94 руб. Он круглый, написано, что для моторов 2 и 2,4 литра. А ХРЕН ТАМ.... Дырка велика. Пришлось намотать двухстороннего скотча.... Мужики, подскажите ктонить какой фильтр надо заказывать...
танцы с бубном вокруг воздушного фильтра
Сообщений 1 страница 25 из 25
Поделиться231.05.2012 21:08
да купи любой нулевик,он встанет на место родного фильтра и всего делов-то)))
Поделиться331.05.2012 21:34
Filtron AR 367/1
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? … =385894004
Ставил такой.
Поделиться431.05.2012 22:16
Ядрён-батон!
Сегодня заказал Concord NA1089N. Теперь мне бояться до получения?
Отредактировано Vaso (31.05.2012 22:18)
Поделиться531.05.2012 22:24
а чем лучше нулевик будет?
Поделиться631.05.2012 22:32
да ничем,по сути он такой же как и обычный фильтр,только его можно помыть и использовать не один раз ну и подобрать нулевик проще простого,да и пропускная способность не хуже стокового..у меня стоял нулевик вместо стока и все норм
Поделиться731.05.2012 22:50
вот именно "СТОЯЛ" =))) почему то я не доверяю всяким нулевикам)
Поделиться831.05.2012 22:58
ну "стоял" года полтора до последнего конца на движке 2.0, до переделки на 2.4 турбо. сейчас тоже будет стоять нулевик)) просто если купить нулевик хорошего качества,то и жалеть не будешь..ну это дело каждого,доверять или нет,здесь в этой теме речь идет о том что человек не может найти оригинальный фильтр, вот я и предложил как вариант нулевик))
Поделиться931.05.2012 22:58
для города и нашего климата это еще один минус для двигателя, сами подумайте: сопротивление = 0 достигается сокращением фильтрующего элемента- равносильно, что в обще без фильтра ни чем не отличается, только его не надо менять и даже мыть, пропускная способность в обще лучше нуливика)
Поделиться1031.05.2012 23:00
предлагаю в свою очередь в обще без фильтра ездить) риска больше чем с нуливиком, но и эффект- больше
Поделиться1131.05.2012 23:02
ну вообще-то я говорил поставить нулевик НА место родного фильтра,то есть в корпус воздушного фильтра,а не просто поставить нулевик и чтоб он грязь засасывал..а в стоковой системе перед корпусом еще есть и коробка за бампером,которая отсекает много грязи,так что получится по сути как сток
Поделиться1231.05.2012 23:12
ну раз она отсекает грязь, значит в обще без фильтра, но с коробкой- безопаснее, чем я думал, пойду фильтр выкину, удалюсь со всех сайтов теории ДВС.
Поделиться1301.06.2012 07:51
у меня есть очень личное отношение к подобным девайсам. И на свои машины не ставил и ставить не стану
Поделиться1401.06.2012 07:53
Filtron AR 367/1
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? … =385894004Ставил такой.
спасибо
Кстати: в списке аналогов обнаружил и свои два уже приобретённых
Поделиться1501.06.2012 07:55
Ядрён-батон! Сегодня заказал Concord NA1089N. Теперь мне бояться до получения?
Отредактировано Vaso (Вчера 22:18)
насчёт конкорда - не в курсе. Получишь - отпишись как подошёл....
Поделиться1601.06.2012 08:00
Майкыл, Из неоригинала пожалуй лучший по качеству Fram CA8805
Кстати, у MV-Parts номер должен быть MV-CA8805. Заказанный тобой MV-CA9053 от Стратуса/Себринга
Отредактировано mike (01.06.2012 08:06)
Поделиться1701.06.2012 08:03
спасибо, учту;)
Поделиться1801.06.2012 08:12
Вы на кросс экзиста лучше особо не надейтесь...такие финты выдает...
Поделиться1906.06.2012 11:42
Чудесным образом фильтр известной китайской марки Concord NA1089N подошёл без дополнительных усилий!
Поделиться2006.06.2012 12:28
а фото дырдочки можно увидеть?
Поделиться2106.06.2012 15:34
Попробую. А что такое дырдочка?
Поделиться2306.06.2012 23:15
АА! Сфоткаю завтра, но выглядит так же как на представленном фото
Поделиться2407.06.2012 08:39
ну, тогда нет смысла фотографировать если диаметр такой же
Поделиться2507.06.2012 09:21
размеры совпадают с фирменным фильтром. Китай даже выглядит как копия фирменного, только "небрежно сделанная". На то он и Китай...
