Всем привет,вот думаю перетряхнуть подвеску,да и еще подшипник гудит задний правый,может кто его менял самостоятельно??Да и сколько он стоит??Может парт номер скиньте, у меня 4 отверстия на колесе,неон 1,еще интересует как сайлентблоки меняются на передних рычагах??Всем спасибо за любую информацию.
подвеска
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться211.02.2012 22:11
Аркадий все и на всех машинах сайлентблоки выбиваются, выкавыриваются, выжигаются, выгрызаются в общем как тебе удобно и потом новые запрессовываются, если пресса нет то забивают молотком с приставками. По сравнению с москвичом 412 все остальные сайленблоки детский лепет. Для сравнения на классики жиги сайленблоки за 1000 р поменяю аж бегом и с прискоком, на москвиче 421 за 3000 р и не подходи, а больше сам москвич не стоит.
Поделиться311.02.2012 22:35
а про ступицу заднюю что скажите??может есть артикул подшипника??
Поделиться411.02.2012 23:14
Аркадий про заднюю ступицу ничего не могу сказать, разбирал, но стоящих засад не помню, а артикулы нужны для продователей.
Поделиться511.02.2012 23:26
засад может и нет просто что надо снимать что бы поменять подшипник?
Поделиться611.02.2012 23:34
Сама ступица является обоимой подшипника, цена в экзисте в районе1500р, только смотри чтобы он закрытый был
Поделиться712.02.2012 11:27
это я понимаю,просто в книге нет информации, а вот номер ступицы на 4 отверстия не могу найти.В эгзисте бывает так что не сответсвует правильному артиклу.
Поделиться812.02.2012 18:27
неоноводы молчат...
Поделиться912.02.2012 18:47
Если там также как и на втором неоне, то снять колесо, барабан и отвернуть одну здоровенную гайку посередине. Далее ступица вываливается сама. Засад не обнаружено.
В exist звони и по VIN номеру пусть сами ищут.
Поделиться1012.02.2012 21:38
спасибо.
