Добрый день))) Может кто подскажет советом-в чём может быть дело - когда выхожу и завожу машинку,всё норм...но если открыть капот,машина начинает работать неровно и через 2-3 секунды глохнет... только когда холодная... что это может быть? Датчики температурные какие-нить как я понимаю?) Как проверить?
Глохнет холодная
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться216.01.2012 00:29
что ошибки говорят? может земля отходит...
Отредактировано Obana (16.01.2012 00:29)
Поделиться316.01.2012 00:51
нет их... по крайней мере небыло))) Завтра ещё посмотрю) но как может земля пропадать при открытии капота?))) Столкнулся случайно,просто завёл машинку,думаю пусть греется,а сам заливать незамерзайку пошёл))) -2 всего на улице-не оч холодно вроде)
Поделиться416.01.2012 01:07
в карбюраторе конденсат значит!
Поделиться516.01.2012 01:14
Еслиб он там был(карбюратор), то все намного проще было бы.)))
Поделиться616.01.2012 06:54
явный подсос воздуха!
открытие капота критично
Поделиться716.01.2012 08:31
возможно на массу гдето пробивает когда открываешь капот... у меня кнопка стоит если капот открыт то свет в салоне загорается...может и у тебя така же штука...
Поделиться816.01.2012 09:19
Открытие капота может привести к обогащению кислорода или тупо случайность,может у тебя есть кнопка от сигналки которая при открытом капоте цепь рвет??Посмотри внимательно.
Поделиться916.01.2012 09:42
Если открыть капот и смотреть на движок и правее от середины идёт массовый провод поверх радиатора на телевизор. Если его открутить двс глохнет и вентиляторы крутят слабее. Посмотри может он обломался.
Поделиться1016.01.2012 14:06
ЗДРАВСТВУЙТЕ ВСЕМ! A У МЕНЯ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА, КОГДА ХОЛОДНАЯ ПЛАВАЮТ ОБОРОТЫ НА ХОЛОСТОМ, НАЧИНАЕШЬ ДВИЖЕНИЕ ДЁРГАЕТСЯ
И ПЛОХО НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ. В ЧЁМ ДЕЛО ПОДСКАЖИТЕ КТО ЗНАЕТ....
Поделиться1116.01.2012 14:29
помой дроссель и посмотри измениться ли в лучшую сторону,надо мыть со снятием а не на месте.
| глохнет неон | Основной | 12.10.2017 |
| Глохнет машина при переключении с 1 на 2-ую передачу(АКПП) | Основной | 06.11.2012 |
| ГЛОХНЕТ МОЙ НЕОНЧИК! | Основной | 25.01.2012 |
| Заводится и глохнет | Основной | 05.01.2013 |
| заводится и тут же глохнет | Основной | 17.06.2016 |
