Такой момент. При покупке своего доджа, не горела подсветка АКП и табло под тахометром, поездив пару месяцев все заработало, но на пару месяцев, сейчас опять все потухло. Сам думаю на предохранитель, но может кто-то подскажет, из-за чего такое может быть. И хотел спросить в коробке центральной какой предохранитель за это отвечает?
Помогите по ЭЛЕКТРИКЕ!!!
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться229.12.2011 13:53
Может предохранитель, а может банально масса гуляет. Её можно параллельно основной кинуть.
Поделиться329.12.2011 14:06
а где и какой предохранитель проверить??? особо не дружу с электрикой. Коробку смотрел под капотом, может на картинке показать если не трудно?
Поделиться429.12.2011 14:07
alexsandrKOSTROMA, Ты бы хоть модельный год машины указал в профиле.
Электрические схемы у разных годов отличаются.
Поделиться529.12.2011 14:28
Посмотрел по твоим сообщениям. Вроде 2002 м.г. у тебя
В FAQе все есть: Схема предохранителей на Neon-II
Поделиться629.12.2011 15:43
сори неон 2002 года
Поделиться729.12.2011 17:39
уточни у тебя вообще подсветка пропадает или 1 лампочка включения акпп??
| Проблема с зарядкой аккумулятора. Помогите плиз! | Основной | 19.09.2010 |
| Помогите люди добрые!!! Электрика!!! | Основной | 07.10.2012 |
| замок зажигания или что то еще....помогите а то весь в мыслях... | Основной | 23.09.2010 |
| электрика | Разное | 24.02.2010 |
| Проблема с электрикой!!! | Оптика•Звук• Доп.электрооборудование | 11.12.2010 |
