Товарищи, помогите! Нужен толковый электрик (сервис), лучше в Невском районе Санкт-Петербурга!
Электрика зае*ала уже!!! ( Последнее, что произошло - встал в 120 км от города. Чё-то каратнуло - стартер крутит - не заводится. Бензонасос не слышу (может конечно и работает), а может и на свечах искры нет. Х.З... Короче, посодействуйте...
Помогите люди добрые!!! Электрика!!!
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться107.09.2012 16:31
Поделиться207.09.2012 17:41
Аналогичная ситуация была недавно у меня. Стартер крутит, не заводится, бензанасос не слышно. Причина- под капотом предохранители смотри на 20А. Я намотал проволоку и поехал дальше. В прошлом году когда не знал, что это такое ночь в поле провел.
Поделиться307.09.2012 17:46
Он под капотом. Fuel Pump, Automatic Shut Down Relau. Он на вид может быть нормальный, тупо поставь другой и проверь. Удачи.
Поделиться407.09.2012 17:49
Огнетушитель хороший в багажнике лежит..?
Поделиться507.09.2012 17:55
Жизнь заставила, вожу всегда с собой.
Поделиться608.09.2012 01:02
В Невском не подскажу, но есть один не подалеку от Невского района, сервис называется Альфа Моторс Южное шоссе д.37, там вроде нормальный электрик был.
Поделиться708.09.2012 23:59
ребята, спасибо. завтра пойду менять. когда смотрел вроде предохранители все живые были...
Поделиться809.09.2012 10:42
Кирилл82, сигналка есть? нештатная. дело в том что установщики любят ставить блокировку бензонасоса разрывая проводку под ковриком водителя. влажность и топотанье ножками могут вызвать там плохой контакт.
это приведено из личного опыта. машина стала глохнуть,и я начал искать причину.она оказалась под ковриком.просто переделал контакт.заизолировал как следует и отвёл в сторону как мог.
так что не в одних только предохранителях и реле может быть причина неустойчивой работы.
Поделиться910.09.2012 00:52
Дело в том, что одновременно с тем, как у меня движок на ходу заглох дымок пошол из под руля... Вот в чём дело...
Поделиться1007.10.2012 11:58
привет.такая же проблема.стартер маслает а ошибку выдает на форсунки.что может быть неон1.предисловие( перед этим как все началось.заклинил АВС .я его выкинул. и начались проблемы.)
