сегодня заметил что ведёт сцепление (у меня механика) . нижимаю газ в пол на 3-4 передаче, обороты подскакивают сразу же до 3х тысяч, а машина не разгоняется. через 2-3 секунды обороты продолжают расти. вообщем - сцепление. передачи пока втыкаются без проблем. ездить можно, запаха нет. знаю что надо подрегулировать его просто . и может ещё тыщ 20 проживёт. где регулировать?? сколько стоит комплект сцепления в питере, что делать вообщем?
сцепление
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться224.08.2009 04:07
надо менять не протянет 20 тыщь...
Поделиться324.08.2009 18:55
блин чудеса. сегодня всё окей, всё по старому. никаких проблем?? что это было?? что - то заклинело?? сработал механизм саморазводки дисков сцепления?&&&
Поделиться427.08.2009 16:11
у меня сейчас такая же тема, только в активной форме.
учитывая что сцепление у нас не отдельными кусками а целиком(корзина выжимное и что там еще) поменять его можно только полностью. Цениик на оригинал в районе 12 тыщ.
в зависимости от степени запущенности, возможен вариант лечения. Сцепление работает не от нажатия рычага а от гидравлики...теоретически есть вариант отрегулировать гидравлику....вот
удачи
Поделиться527.08.2009 20:06
узнавал - это не оригинал - диски, корзина, выжимной подшибник
а оригинал где-то 20.
это спб
что ты имеешь в виду?? У меня неон 2000 года, там как я знаю ещё тросик, а гидравлика толи с 2003 года толи с 2001 идёт
Поделиться616.09.2009 22:42
Есть кто сам менял сцепление?
Можно вкратце описание.
Поделиться716.09.2009 23:06
я не снимал Но ...
сымаеш стартер ,вентилятор)
откучиваеш рычаг
вынимаеш полуось
троссики,
датчики
и сымаеш коробку
убираеш выжимной
откручиваеш корзину сымаеш диск
и обратно
береш оправку и выставляеш диск в корзине и закручиваеш ее
Отредактировано shoong2 (16.09.2009 23:08)
Поделиться817.09.2009 08:57
Не знаю как в первом неоне, а во втором помимо всего прочего, описанного shoong2, надо еще снимать возд фильтр, аккум и чо-то еще в том районе. Иначе не подлезть
Поделиться925.09.2009 18:57
Про сцепление, для тех кто сомневается:
Есть один косяк для неонов 95-ого года сцепление ток оригинальное не разбоное , корзина из двух частей с диском глухие на заклепках, такое в москве не нашел и даж на заказ отказались вести. Взял с разборной карзиной LUKовское. Цена 9 т.р. в клондайке.
В сервисе пришлось поколхозить, от старого оторвали клепки от заденей части тарелки, выкинули старый диск, совместили с новым, верхняя крышка оказалась один в один. Подобрали болты по добротней, завернули. Через неделю сделали перетяжку все идеально работает. Вот такой вот тюнинг
Отредактировано Dus (25.09.2009 18:58)
Поделиться1025.09.2009 19:43
я вот тоже купил...САШ.. бе-у.. а оно тяжеленное и заклепанное.... такое и сзади как будто маховик присажен к чемуто крепится 4-мя болтами
терь вот думаю как опредеделить насколько диск изношен
у нас комлект лук- а 6500ру но они восстановленнные.....(
| сцепление | Основной | 18.05.2024 |
| Сцепление на SRT-4 | Запчасти | 05.07.2020 |
| помогите пожалуйста!!! Проблема с сцеплением | Основной | 29.04.2013 |
| Сцепление | Основной | 05.10.2011 |
| Сцепление | Запчасти | 02.04.2015 |
