Однажды Машинко не завелось. Привёл местного доктора. После продолжительных консультаций с местными же гуру, вердикт; нет отклика от ЭБУ. Доктор пользовался универсальным устройством диагностики и сказал, что всё же лучше поискать дилерское оборудование для Крайслера, которое в нашем городе отсутствует. Как быть? Возможна ли диагностика ЭБУ отдельно от машины? Или тащить машину?
Умерли Мозги?!
Сообщений 1 страница 30 из 31
Поделиться202.12.2011 19:16
как именно не завелась? Подробнее... Что происходит после включения зажигания? Бензонасос включается? Лампочки на приборке загораются? Что происходит при запуске двигателя? Стартер крутит?
Коды неисправностей ключом считать пробовал?
Поделиться302.12.2011 19:25
При повороте ключа проходит вся диагностика (лампочки загораются и тухнут, ну как обычно), топливный насос не включается, после попытки завести - стартер не крутит, загорается лампочка имобилайзера. Коды не считываются.
Поделиться402.12.2011 23:03
STALKER, Возможно проблема в иммобилайзере.
Поделиться502.12.2011 23:21
скорей всего имошник вылетел
Поделиться602.12.2011 23:21
а сигнализация стоит если да то какая штатная или нет?
Поделиться703.12.2011 02:02
Сигналка стоит родная Cobra. Если сдох имо, почему не могут подключиться к ЭБУ по OBD?
Поделиться803.12.2011 03:25
А может разъем отошел вот и не могут, проверьте все ли нормально с проводами которые к ЭБУ подходят.
Поделиться903.12.2011 10:55
STALKER , а в Иваново есть такой же доджик, если есть попробуй перекинуться мозгами и станет видно где рыть дальше.
Поделиться1003.12.2011 11:39
Разъём проверяли вроде всё ОК. Доджик есть, но мотор 2.0 и АКП а мой 1.6 с ручкой. думаю не совместимы.
Поделиться1103.12.2011 12:00
Не повезло с движком.
Поделиться1203.12.2011 12:28
а у вас ключ 1 или есть еще 1??Если есть попробуйте такую процедуру,открыть и закрыть ее несколько раз потом включить зажигание 2 раз и попробуйте заводить..Если и это не поможет надо найти кулибина ,а лучше хорошего толкового электрика по америке,который проверит иммошник у вас он в виде катушки на замке зажигания стоит вот если нет сигнала с передатчика и нет обмена информации между ключом проще говоря машина не видит ключ то надо заново подшить ключ. а диагностика может не подключатся из-за того что машина не видит присутствия хозяина,а поворот ключа в замке зажиг. просто замыкает какие нужно контакты поэтому все загорается а потом гаснет после самодиагностики это абс если он есть подушки и т.д. все описывать не стану.
Поделиться1303.12.2011 14:24
Возможно, ответ тут
Поделиться1403.12.2011 18:21
Иммо скорей всего не может быть. Мне сделали ключ, так вот одной стороной (когда заводишь) иммо узнаёт ключ, а если другой стороной вставить то машина заводится, правда не на долго. А у STALKER машина вообще на поворот ключа не реагирует.
Поделиться1503.12.2011 20:23
Самое печальное, что для воров иммо обойти как два пальца, а нам простым мучайся.
Поделиться1604.12.2011 14:02
согласен с mike, наш старый протокол J1850 VPW не все адаптеры читают. (судзуки вообще все у меня по обд не читаются) где то на форумах встречал прошивки для эбу без имо, да и вообще можно осцилографом на диагностическом разьеме посмотреть есть ли сообщения от блока на к и л проводе, а может имо рубит тока бензанасос тогда перемычка наш друг. а ктото из форумчан приспособил эбу от жигуля (незнаю как он программу под него написал) но суть - нужен грамотный радиоэлектрик а не диагност.
Поделиться1708.12.2011 09:08
Ключей 2. С ключником общался, он сказал что перепрошить ключи возможно, но нужен спец код который могут сообщить только официалы в сервисе, но скорей всего они заартачатся, типа тока сами, а ближайшие в Москве, 300км. Код также можно извлеч из самого имо и ЭБУ но это полный гемор. И ключник сказал что как вариант и это основная версия возможна расинхронизация ИМО и ЭБУ между собой, но для этого нужна диагностика, а её то провести и не можем, компы с ЭБУ не вяжутся.
Поделиться1808.12.2011 23:27
Если отключить провод (массу) черный который выходит из косы рядом с разъемом эбу и замассирован (у меня) рядом с креплением фары над эбу "При повороте ключа проходит вся диагностика (лампочки загораются и тухнут, ну как обычно), топливный насос не включается, после попытки завести - стартер не крутит, загорается лампочка" сигнализации (горит постоянно). Если хочеш сфотографирую, точнее не знаю как обяснить какой провод. Как вариант проверьте все "-".
А по какому протоколу твой диагност пытается связаться с эбу? J1850 PWM или VPW? Не парься так сразу с ключами. Для начала попытайся связаться с эбу хотябы при помощи обычного бортовика (на форуме писали, что multitroniks вяжется нормально, поищи) по крайней мере будет хоть какаято ясность.
Не имобилайзер потому что он сработывает в неонах через 2 сек. после завода двигателя имхо.
Отредактировано GrayIron (11.12.2011 19:35)
Поделиться1914.12.2011 08:17
Точней про протокол смогу уточнить не раньше субботы, так как шурин в отъезде, а специ были его люди. Но при мне пытались связаться по ОБД-2(это был ключник), ещё в сканере было 3 крайслера но точно не помню какие. Ни доджей ни плимутов не было вообще. С массой обязательно уточню, но позже, машинко в гараже у шурина.
Поделиться2014.12.2011 10:29
был меня случай правда с крайслером таун кантри 2001 года и 3.3 литра мотором такие же симптомы как у вас.ребята с юга до меня доехали таким путем нашли реле вкл кондиционера они просто перепутали ее с реле насоса подали туда + прямо с акб и о чудо машина едит заводится вроде все ок но есть и - в их ремонте машина при трогание назад глохнет и не заводится долго и бывало что и вперед тоже но они доехали!!да и чек горел и давал такие ошибки что я их увязать в кучу не мог!!А поломка оказалась банальной,стоял автозапуск и сигналка погнала подавала не всегда питание и блокировала замок зажигания тоесть у них не було сигнала на бодимодуль сигнала.Вот и вся любовь.Да у вас тоже стоит бодик,поищите его где педаль тормоза чуть выше и левее,я точно не помню может и нет.. но посмотреть можно да и нужно.да забыл написать.После снятия блокировок результат был минутным!!то есть завелась проработала с минуту и все опять так же.Сняв бодик отдав его местному кулибину,тот покалдовал и говорит вс ок ставь.Поставил все ок!!Спросил что делал говорит что сигналка не корректно установлена была,поэтому так и произошло!!А именно в бодике отвалился отвечающий выход сигнала на замок зажигания.У них на замке зажигания нет силовых проводов и многие установщики методом тыка находят вариант установки дорогих сигналок.Но не думают о последствия.... Я сам проработал с одним установщиком долгое время.Тот тоже много машин закосячил после его установок отказывал центральный замок стекла не поднимались и много было разного но он всегда выходил сухими и люди съедали ту лапшу которую он вешал им на уши.
Поделиться2115.12.2011 08:26
Да, насчёт сигналки если честно я не думал. А она и в правду последнее время не работала, и машинку запирал ключём. И что странно не работала она именно возле дома на своем парковочном месте. Стоило машинку поставить в стороне метров 100 и всё ОК. Но встречались такие "места" и в городе. И пришлось на сигналку забить, благо на акум приходил проводок, кто то до меня его туда примострячил, а может штатный где то перегрызли и так сделали из мне не известных побуждений. Но сигналку отсекал. Двери можно открывать как с пульта(в не заколдованных местах) так и ключём.
Поделиться2215.12.2011 09:16
вот если ее правильно не обезвредить то такая хрень и будет.Удачи в поисках.
Поделиться2315.12.2011 23:39
Что с массой слишком просто?))))
Сигнализация штатная? Повторюсь блокировка происходит через 2 сек. после запуска двигателя. Двигатель пускается любым способом, но без нужного ключа глохнет.
Для этого никакие проводки ненужны.
Сколько батареек в твоем пульте?
Поделиться2416.12.2011 06:39
Насчёт массы сейчас действительно сложно, машинко в гараже у шурина, шурин в отъезде. Да и мозг сняли, наверняка и массу открутили, теперь смогу проверить только когда соберу. Разбирал не я.
Сигналка как я понимаю родная Cobra. В брелке 2 батарейки. Менял в обоих брелках сразу как появились проблемы с постановкой. А проводок исключительно для нейтрализации звука, одел кричит, снял молчит. По крайней мере так выглядит со стороны, подспудные процессы мне не ведомы.  А как я знаю в сигналку и центральный замок могут замутить, хотя блок управления дверями стоит под полочкой для мелочи, а антенна стоит на кряколке, которая очевидно и является сигналкой, так сказать All in one. И главное это всё работало достаточно продолжительное время.
Поделиться2516.12.2011 11:32
блококировка не всегда происходит после запуска мотора она и стоит на машине что бы не дать угонщикам запустить мотор и двинуть машину.есть конечно разные противоугонные комплексы и работают они все по разному кому как нравится.А вот Вам посоветовал проверить все и массу и сигналку.. была у меня в сервисе машина пежо 405 древняя как мамонт тоже парень жаловался то заведет ее то нет. потом на эвакуаторе приехал до меня.я снял 1 блокировку,не арбайтен я давай искать дальше 2 нашел!! опять насос и искра отсутствует!!!! я ищу дальше,3 нашел!!!! и пять результата ноль!!Только искра появилась а насос нет!!Хотя на прямую + на него о чудо есть бензин на рампе с давление 3.2 очка. я к шефу говорю 3 часа моих сил и нервов... все не знаю он успокоил кофем попил иговорит ну подумай не зря я тебе погоняло дал гений электроники.Льстит гад понимаю.. Посидел,подумал полез к фишке диагностики и нашел отвалившийся провод за магнитолой потом выше и выше по нему и о чудо!!!!!!!еще реле с блокировкой и отдельной проводкой на иммошник тот что управляет пцм в народе мозги.Соединил все штатно и все машина 2 года катается и бороздит просторы Большого театра.Шутка дороги нашей Раши.
Поделиться2616.12.2011 23:00
STALKER, Так и есть
All in one
Понял, молчу.
Вобще-то речь о штатном иммобилайзере и я не рассуждал о том какие они бывают.
Поделиться2716.12.2011 23:34
нет просто это мой 1 неон старой модели а когда я работал авто электриком я делал безнадежные машины,которые по всем сервисам прокатились и умные авто электрики руками развели и на деньги тоже!!А вот на свою машину нет опыта.поэтому и спрашивал у знатоков.но понял что не будет ответа.я со своей машиной разберусь это не проблема.здоровья не осталось заниматься авто электрикой.
Поделиться2802.07.2012 10:59
Всем привет,может кто знает или у кого уже было в практике,вопрос такой что произойдет с нашими барашками если оставить зажигание включенное до полного разряда акб???Всем спасибо заранее..
Поделиться3002.07.2012 12:24
если авто без иммо то ничего не произойдет. если с иммо может сбится ключ .чтобы сел акб зажигание на неделю оставить надо.
