Привет неоноводам!!! Заехал во двор перед этим поменял опоры чтоб не брякало на кочках даже не притормозил. Кайфую от отсутствия звуков сзади)))). И вдруг машина глохнет. Катится на положении D (АКПП). пЫТАЮСЬ заводить ноль полный вообще никаких звуков обучно при зажигании гул насоса я так понял а то вообще комара можно услышать. ТИШИНА. Вот думаю зажигание? Или что? Плиз и хэлп ..... Короче поворот ключа соответствует повороту ключа в замке квартиры хорошо смазанном((((
Заглох на ходу хэлп!!!!! И не заводится.
Сообщений 1 страница 30 из 158
Поделиться220.10.2011 00:35
На драйве и не должна заводиться как бы. Защита от дурака. Только в нейтралке или паркинге заводится.
Поделиться320.10.2011 00:41
Приколося чтоль..... Стою на паркинге ноль полный вообщее
Поделиться420.10.2011 00:46
Приборка горит?
Поделиться520.10.2011 00:50
Мне делать больше нечего, как прикалываться тут. Ну, Вы же не написали, что стоите на паркинге, Вы написали про драйв. Мысль излагать надо верно и грамотно, а то в одном предложении 3 собралось, и что с чем связано не ясно. Не в обиду, просто так будет проще и Вам и нам решить Вашу проблему.
Для начала я бы рекомендовал проверить предохранители и провода от аккумулятора к стартеру, т.к. если совсем не щёлкает даже при попытке завести машину, то либо где-то нет контакта совсем (не слабый контакт, а полное его отсутствие), либо у Вас нет аккумулятора вообще. =) В нашем случае всё-таки 1-е, наверно. =) Это самое первое, что приходит на ум сделать.
Отредактировано Fox-In-Box (20.10.2011 00:51)
Поделиться620.10.2011 01:13
Дело в том что акд походу в норме. Свет горит и внутри тоже. А при заводе шума никакого...... Даже нем знаю....
Поделиться720.10.2011 01:15
Поворачиваю ключ как в замке квартиры никакой реакции......
Поделиться820.10.2011 08:48
ROMALO прикольно пишешь ничего не понятно, только можно гадать. А теперь ответь. Стартер крутит, искра есть, давление в рампе мерил.
Поделиться920.10.2011 11:14
У меня похожая ситуёвина была....... оказалось просто проводок от стартера выскочил..... взял зажим хирургический поставил на место, завелась.
Поделиться1026.10.2011 20:31
Стартер не крутит вообще, загорается лампа иммобилайзера. Бабина при повороте на зажигание молчит.....
Поделиться1126.10.2011 20:33
Приборка горит.... Бабина молчит. Может правда проводок какой отскочил??
Поделиться1226.10.2011 20:36
Предохранители и реле проверили?
Поделиться1326.10.2011 20:40
Да посмотрел вроде все нормально. Комп ошибок не выдает.
Поделиться1426.10.2011 20:41
Чо то мне на сервисе сказали какого то умельца с компом привозили. Его ничего не видит((((
Поделиться1526.10.2011 20:44
Ещё раз, повернул ключ на старт и что, где клацает или вообще молчит . Бабина при повороте на зажигание молчит. при поволроте чего она молчит и в каком смысле молчит искры нет или что? Можно кинуть + на втягивающее реле и стартер закрутится.
Поделиться1626.10.2011 20:53
Ключ на старт и полный ноль нигде ничего не клацает. А ремень ГРМ исключить можно как то а то уже надо было менять... Или стартер может накрылся?
Отредактировано ROMALO (26.10.2011 20:55)
Поделиться1726.10.2011 21:15
Смущает фраза "вроде".
Если грм все бы крутилось. Еслиб стартер - бензонасос качал бы (по крайней мере щелкало что-либо). Склоняюсь к предохранителю. Может минус отвалился где, на двигатель с аккума попробуте кинуть минус.
И попробуйте все же ошибки считать, может чего и высвитится, хотя врядли...
Отредактировано Kroll (26.10.2011 21:28)
Поделиться1826.10.2011 21:17
Надо прозвонить плюс на втягивающем реле. Ключ но старт и лампочка подсоединённая к + управления на вт. реле и массой должна загорется, если не горит то проблема скорей всего в замке зажигания.
Поделиться1926.10.2011 21:42
Сэнкс буду завтра пробовать. До завтра.
Поделиться2026.10.2011 21:48
Кстати загорается лампочка иммобилайзера. Это почему? Сначала тухнет а потом загорается.
Поделиться2127.10.2011 00:54
Возможно в этом и есть причина, иммо не дает завести двигатель. Почему, не известно
Отредактировано Kroll (27.10.2011 00:55)
Поделиться2229.10.2011 20:32
На сегодня "профи" сказали типа мозги отказали пипец че то там дорожки в мозгах пролпаяли и не получилось типа там вода была.... В пн оттащу опять же к профи на эвакууке к знакомым.......супер типа напишу.
Поделиться2308.11.2011 15:21
Сегодня отволок к 3-м спецам. Вторые сказали ЭБУ накрылся из-за воды. Разгерметизировался. Надо заказывать. В нашем городе программеров нету придется в Харьков волочь. Вот блин редкость.......
Поделиться2420.11.2011 00:58
Заказал ЭБУ на ebey.Жду. У же месяц без машины......((((
Поделиться2529.01.2012 18:43
Ребят, ситуация похожая. После семи минутного прогрева машины выезжал со двора, точнее начал выезжать. Заглохла и никаких признаков жизни, ни стартер, ни насос..
Стоит со вчерашнего вечера под подъездом. Гонять на эвакуаторе по СТО дорогое удовольствие. Переносной сканер с ноутбуком будут только через 4 дня. Кроме блока управления что могло полететь, что самому можно глянуть, проверить? Подскажите, пожалуйста. Без Неона как без ног..
Поделиться2629.01.2012 20:24
Ну для начала я б посмотрел ошибки может какие вылезли, потом предохранители.
Поделиться2729.01.2012 20:38
Ключом зажигания пробовал выводить на панель ошибки - ничего, ни одной. Предохранители смотрел (и в салоне, и под капотом), все целы.
Поделиться2829.01.2012 20:41
Искра есть?
Поделиться2929.01.2012 20:45
Искра есть? Проверяешь искру . Вытащил наконечник со свечи и вставил другую запасную, кто то крутнул, ты посмотрел. Потом давление в рампе проверил. Как крутит стартер, если веселее чем раньше то рваный ремень грм . Если цел то метки посмотри.
Поделиться3029.01.2012 20:49
masiy, стартер вааще не крутит. Все мертвое. Аккум в норме.
