Подскажите пожалуйста. Стал иногда закусывать ключ в замке зажигания, когда его вынимаешь. В чём может быть проблема?
ключ зажигания
Поделиться230.10.2011 20:25
мутятя, побрызгай туда силикона, может пройдёт.
Поделиться330.10.2011 21:49
может пройдёт.
Когда Вставляеш точно помогает
Поделиться430.10.2011 22:00
а у тебя свет в салоне включается когда ключ вытаскиваешь? сигнал о "забытом ключе" работает?
мутятя, думаю лить туда силикон точно не стоит.
Поделиться530.10.2011 22:31
Alex095, по крайнем мере смазывает. Ну посоветуй тогда чем смазать лучше. Моторным маслом что ли?
Поделиться630.10.2011 22:33
GrayIron, у меня свет включался, когда ключ вытаскиваешь. Я просто лампочку из плафона вытащил и всё.
Поделиться730.10.2011 23:08
При чём тут свет. Просто иногда закусывает ключ и трудно вытащить. Вставляется без проблем.
Поделиться830.10.2011 23:20
мутятя, я немного просто не так понял.
| Восстановление ключа зажигания | Разное | 07.03.2014 |
| Выкидной ключ зажигания для Neon | Оптика•Звук• Доп.электрооборудование | 19.01.2014 |
| Новый ключ зажигания без проблем. | Разное | 09.02.2015 |
| Ключ зажигания | Запчасти | 07.09.2011 |
