Сегодня сделал дубликат ключа, в обычной мастерской у дома. Заводится , но сразу глохнет) кто знает, что за микросхема в ключике? как она работает и как её продублировать?
Ключ зажигания
Сообщений 1 страница 30 из 31
Поделиться208.07.2009 12:52
это чипированный ключ. дубликат стоит примерно 120 долларов сделать.
Поделиться308.07.2009 14:27
А если ключик который ты сделал не родной (нечипованный) то и ключик надо новый, потом прописать его в мозги! : )
Поделиться408.07.2009 14:36
А как этот чипик то работает??? если его держать с новым ключом, то нефига, тоесть он не так как домофонный ключик работает. может , когда вставляем ключик, он замыкает цепьь, а в ключе резистор, определённого сопротивления. и ключик просто работает как сопротивление, поэтому любой другой ключ не будет работать?? хотя на нём 1 контакт, значит такая фигня тоже не прокатит(
Поделиться508.07.2009 17:27
а нафига тебе дубликат чтобы машинку заводить то? и одного ключа хватит, я себе тож сделал дубликат на случай если дверку надо открыть, а ключи в салоне типа остались
Поделиться608.07.2009 20:11
вот и я для этого сделал)))
Поделиться709.07.2009 23:39
ну да)) это и была цель))) но просто интересно как он сделанн)
Поделиться814.07.2009 13:01
а в москве продаются заготовки ключей и брелки сигналок? на ебее видел, думаю вот заказать второй комплект, но может кто в москве видел?
Поделиться915.07.2009 20:38
У тебя в машине стоит имобка. над замком зажигания стоит датчик реагирующий на чип в твоем ключе(точнее в его ручке).
Если ориг ключ поднести к верхней части замка зажигания-а "левым" ключом завести то глохнуть не будет....
Отредактировано vlad (15.07.2009 20:39)
Поделиться1028.07.2009 18:47
Надо будет попробовать....
только "левый" ключик найти...
Года два назад тоже себе сделал дубликат и сразу же обломался...)
Поделиться1128.07.2009 21:17
ставишь сигналку с автозапуском и проблем не будет - чип из ключа установят в машине и сможешь сделать много дубликатов )
Поделиться1230.07.2009 01:21
из неонного ключа чип достать оч геморно. и легко сломать-тогда кишильмеишильме будит...
это в немцах ллюч разборный. а тута цельный
Поделиться1330.07.2009 06:59
Я в курсе ) сам долго сомневался - есть ли в ключе чип? можно ведь и без разборки ключа установить )
Поделиться1430.07.2009 09:44
Ну да, если ключ целиком подшить, я об этом и писал выше)
Поделиться1503.08.2009 23:06
прикольно.
А как узнать, чипованный ключ или нет? кроме как вытачивать запасный. Может, какие внешние признаки есть?
Поделиться1603.08.2009 23:19
в мастерской определят. а ещё вроде по цвету. коричневый с чипом если не ошибаюсь.
Поделиться1703.08.2009 23:37
ээхх,
коричневый у меня....
Поделиться1804.08.2009 14:55
если на ключе написано NEON, 99% что чипован
Поделиться1904.08.2009 23:23
есть такие коробочки они называются "блок обхода штного имобилайзера" у меня наверно простые ключи фирмы "CERREBI"
Поделиться2028.08.2009 11:20
Ключик чипованный для Неона своего я сделал на Лескова 22, за 5 мин. заточили заготовку, считали код с моего ключа и прошили новый ключ - никаких проблем всё работает. Правда обошлось в 3000 р.(вместе с ключом), но что делать...
Лескова 22 тел. 724-06-33 (Делают на любые авто)
Отредактировано vladimirab (28.08.2009 14:39)
Поделиться2106.09.2011 19:58
нужна болванка у нас не купить ((( Хотел узнать сколько денег стоит ...
мне нужна болванка без чипа..... просто болванка !
Поделиться2206.09.2011 20:51
я делал за 350 р вместе с работой
Поделиться2306.09.2011 21:23
Где ?
Поделиться2406.09.2011 21:31
да в любой мастерской по ключам есть болванки,которые подходят к нам
Поделиться2506.09.2011 21:31
Я в Могилёве делал! Максимум пару баксов обошлось, с работой.
Помню болванку тож не легко было найти.
Если чё могу спросить в том же месте, может переслать как-нить.
Поделиться2606.09.2011 22:17
не в любой !!!
Спасибо !!! Если здесь не найду напишу в личку
Поделиться2706.09.2011 22:28
не в любой !!!
когда мне понадобился дубликат,пришел в ближайший у дому металлоремонт и сделал,10мин и рублей 300 стоило это дело,без проблем
Поделиться2806.09.2011 22:34
Скорее всего leo just leo, имел ввиду: в любой, МОСКОВской )), мастерской по ключам есть болванки,которые подходят к нам.
Хотя сказать честно, даже в Минске, несколько контор, в которые я обращался, не нашли подходящих заготовок.
Поделиться2906.09.2011 22:44
ну да в Москве без проблем
Поделиться3006.09.2011 23:01
в любой, МОСКОВской
хм,я думал все ключи примерно одинаковые))) даже не представлял,что с болванкой для ключа могут возникнуть проблемы..у нас же не такие ключи как у ауди или опеля,когда нарезка идет вообще сбоку типа молнии,такие наверняка сложнее найти..
| Восстановление ключа зажигания | Разное | 07.03.2014 |
| Выкидной ключ зажигания для Neon | Оптика•Звук• Доп.электрооборудование | 19.01.2014 |
| ключ зажигания | Оптика•Звук• Доп.электрооборудование | 30.10.2011 |
| Новый ключ зажигания без проблем. | Разное | 09.02.2015 |
