Вот и у меня сегодня утром завожу машину, еще из двора не выехал, на тебе блин "Чек" - P0440
а я так радовался что у меня ошибок нет, и вот вам "получите, распешитесь". Почитал по форуму вроде фигня, но вот то что горит "Чек" меня лично бесит. Люди добрые не бросайте в беде, скажите как его вырубить или снять???
П.С. У меня до доджика была 2110, там он вечно горел, так я взял лампочку вырубил нафиг и все, но тут как-то не хочется поступать такими методами. Дайте совет ПЛЗ
P0440
Сообщений 1 страница 15 из 15
Поделиться112.07.2011 08:47
Поделиться212.07.2011 10:37
вырубить его нельзя или лечить или через какое-то время "Чек" сам погаснет
лечение надо начинать с осмотра шлангов и прочего возле бензобака, поставить там на все шланги хомуты.
Поделиться324.09.2011 20:21
P0440 Неисправность контроля системы улавливания паров бензина
Ошибка в принципе не страшная. Можешь глянуть разъем датчика утечек (обрыв, грязь и т.д.), находится за задним правым колесом.
Поделиться420.10.2011 12:50
Тоже 0440 была. Осмотрел на подъемнике вокруг бака - все нормально. Не знаю имеет это отношение к ошибке или нет, но мне заправщик оказывается не закрыл пробку бензобака, когда я это обнаружил ошибка пропала сама.
Поделиться520.10.2011 18:19
Cheel, аналогично было у Фраера:)
собственно он мне и отписал по этому поводу, за что ему спасибо!
сегодня попробую - потом отпишусь
Поделиться620.10.2011 21:17
ну вообще лечение проблемы с улавливаниями паров как раз и начинается с замены крышки бензобака
Поделиться723.10.2011 21:35
сегодня был в сервисе, ошибка P0440, "Неисправность контроля системы улавливания паров бензина"
подняли машину, оказалось прокладка бензонасоса подтекает, причем прилично так подтекает, а я думаю что так бензином пахнет в последнее время, оказалось вот
P.S. надеюсь инфа хоть чем нибудь полезна будет
Поделиться824.10.2011 19:19
ну вот сменил крышку, скинул клему....прождал минут 5-10.
накинул клему, завелся - все ок.
спасибо за помощь.
Поделиться929.09.2012 15:24
После замены бензонасоса постоянно вылезет ошибка 440,хотя всё сухо вокруг бензобака. Где находиться датчик который её выдает? И можно ли как нибудь его отключить или поставить обманку?
Уже зодолбало просто сбрасывать её каждый день.
Причем тут "сухо"?
Это не сообщение о утечках, это общая ошибка системы улавливания паров топлива. Видимо при замене или что-то повредили или забыли надеть обратно.
В книге по Неонам на русском (можно скачать в FAQе) есть описание системы и много фото. стр.6*15
P0440-General EVAP system failure
WHEN MONITORED
Engine Running. Fuel Level greater than 12%. Ambient Temperature between 4 °C and 32 °C (39 °F and 89 °F).
SET CONDITION
The PCM does not see the NVLD switch close during the medium/large leak test. The PCM then will increase the vacuum supply to the EVAP
system by increasing flow through the EVAP Purge valve. If the switch does not close with an increase in vacuum an error is detected. Two Trip
Fault.
POSSIBLE CAUSES
- Good trip equal to zero
- Vehicle History and Service Bulletin Investigation
- Visual and physical inspection
- EVAP purge solenoid vacuum supply inspection
- NVLD switch operation
- Ground circuit open
- NVLD assembly
- NVLD switch signal circuit open
- Evaporative emission leak detection
- PCM
Поделиться1030.09.2012 11:00
Спасибо mike! Буду тогда искать в чём причина.
Поделиться1104.03.2015 21:44
В конце 2014 взял в Минске машину, горела 0440, там же заправил почти полный бак, доехал домой (в Витебск), ошибка продолжала гореть. На следующий день ремонтировали стартер, естественно отключали АКБ. После этого ошибка пропала, при диагностике ключом выдавало только "DONE", даже после любой заправки. Сегодня, после поездки в магазин, завел еще не остывший двиг и.... " 0440 - в студию". Дополню, что топлива в баке было около 7-8 литров.
manysha_S, вообщем забей на эти ошибки и не парься, на работу авто не влияют, если тока в гринписе не состоишь
Но меня тоже раздражает лампа "чек" В чем может быть причина в данной ситуации, кто лечил? (уверен, что дело не в крышке бака...)
Отредактировано ZAXAR (04.03.2015 21:46)
Поделиться1218.05.2015 11:27
Товарищи!!!
ну как , ошибку исправили ??? сегодня такая же фигня выскочила. ничего с бензонасосом не делалось. вообще ничего не делалось. просто выскочила при движении. если ошибку исправили подскажите что делали???
Поделиться1318.05.2015 12:38
pasha3umnov, проверьте на целостность все шланги, которые найдёте в районе бензонасоса. Один из них рассохся и потерял герметичность. У меня так было, пока не поменял один из них. Там шланг по всей длине вдоль треснул и все.
Отредактировано COLLAPSE (18.05.2015 12:39)
Поделиться1418.05.2015 12:45
спасибо за ответ, буду проверять все шланги.
| P0129 | OBD II | 25.05.2013 |
| P1023 | OBD II | 19.03.2011 |
| несколько вопросов по неону от новичка | Основной | 16.05.2010 |
| Dodge Neon sxt 2003 | Отзывы владельцев Neon | 15.05.2010 |
| Угольный фильтр и сапун системы улавливания паров топлива | Запчасти | 13.08.2013 |
