UPD:
как выяснилось
P0129 это специфическая ошибка крайслера, барометрическое давление ниже нормы проявляется при резких стартах (резком открытии дросселя). Нужно глядеть в сторону MAP сенсора.
DODGE NEON CLUB |
Вы здесь » DODGE NEON CLUB » OBD II » P0129
UPD:
как выяснилось
P0129-Barometric pressure out-of-range low
Possible causes:
- IAC signal circuit low
- IAC signal circuit high
- Intermittent condition
- (K7) 5 volt supply circuit shorted to voltage
- (K7) 5 volt supply circuit shorted to ground
- (K7) 5 volt supply circuit open
- MAP sensor internal failure
- (K1) MAP signal circuit open
- (K1) MAP Signal Circuit Shorted To Ground
- PCM (K7) 5 volt supply circuit
- PCM (K1) MAP signal
Давление в коллекторе выходит за пределы допустимого. Неисправность цепи или датчика входящего воздуха или МАР-датчика.
0129 это датчик абсолютного давления...
На Крайслер-клубе был вопрос по ней.
| P0300 | OBD II | 23.06.2014 |
