buytch, это у тебя ни какой не авсорбер, непосредственно на фото показан: снизу- вакуумный перепускной клапан к нему подходит вакуум, вход из того самого абсорбера которого нет на фото, он прямо за балкой между бензобаком, и сверху на фото находится сапун (бумажный воздушный фильтр, через него происходит забор свежего воздуха для продувки абсорбера...
работает он примерно так.
1 при пуске холодного двигателя, клапан перекрывается и пары бензина закачиваются в абсорбер при помоще насоса...
2 во время движения при наступлении определенных условий (машина едет, температура больше 80, нет ошибок, и т д.) открывается клапан продувки 1, (он находится под капотом под вакуумным усилителем тормозов)
3 датчик проверяет вакуум в системе, если вакуум нарушен вылезает ошибка любая из этих
P0440 Неисправность контроля системы улавливания паров бензина
P0441 Плохая продувка системы улавливания паров бензина
P0442 Небольшая утечка в системе улавливания паров бензина
P0443 Неисправность цепи клапана продувки системы улавливания паров бензина
P0444 Клапан продувки системы улавливания паров бензина всегда открыт
P0445 Клапан продувки системы улавливания паров бензина всегда закрыт
P0446 Неисправность упр. воздушным клапаном системы улавливания паров
P0447 Воздушный клапан системы улавливания паров всегда открыт
P0448 Воздушный клапан системы улавливания паров всегда закрыт
P0450 Неисправность датчика давления паров бензина
P0451 Сигнал датчика давления паров бензина вне допустимого диапазона
P0452 Низкий уровень сигнал датчика давления паров бензина
P0453 Высокий уровень сигнал датчика давления паров бензина
P0454 Перемежающийся уровень сигнал датчика давления паров бензина
P0455 Большая утечка в системе улавливания паров бензина
и система больше не функционирует...
если все ОК и вакуум есть, от открывается клапан и пары из абсорбера всасываются в коллектор и сгорают в рабочем цикле....
в итоге снизу клапан продувки сверху сапун клапана....
обычно этой системой оснащаются свот для штатов америки в которых повышенны уровни очистки воздуха (типа калифорния)
Отредактировано Mega-ZZZ (12.08.2013 22:54)
