Всем добрый день!
У меня прозьба, если есть у кого хороший электрик напишите контакты, машина встала а ездить надо, и ещё какая то хрень началась, при резком нажатии на газ машина "проваливается" и слышно под капотом какое то "кляцканье", диагностика показала кислородный датчик первый, но звуки то под капотом откудо не понятно.....
За ранее благодарен!!!!
Электрик
Сообщений 1 страница 4 из 4
Поделиться119.10.2011 19:04
Поделиться219.10.2011 20:43
страсти рассказываешь... что за кляцканье? само по себе? или ты что то делаешь и клацает? ошибки есть?
Поделиться319.10.2011 22:37
А как насчет поменять или вам кажется,что этот датчик просто так там стоит и то что происходит с машиной никак с ним не связано?
Датчик следит за уровнем кислорода в выхлопе,подавая сигнал на коррекцию импульса впрыска топлива, обедняя или обогащая смесь. Авто может просто захлебываться от бензина или голодать из-за не верных показаний датчика, от этого могут быть все эти траблы с движкой.
Можно начать с проверки разъема....
Отредактировано Kroll (19.10.2011 23:05)
| Электрика.... | Основной | 24.01.2012 |
| Беда с электрикой | Основной | 19.09.2013 |
| Опять проблемы с электрикой | Основной | 27.10.2014 |
| Проблема с электрикой | Оптика•Звук• Доп.электрооборудование | 21.12.2010 |
| кондиционер + электрик | Основной | 26.05.2012 |
