если можно подробно.первый неон 1995 г.механика.(хочу рвануть на первой или второй да вообще на любой скорости -педаль в пол а машина втыкается а и стреляет в глушак а если потехоньку то вроде нормально набирает и едит.а может чё другое?заводится хорошо.
как выставить зажигание
Сообщений 1 страница 6 из 6
Поделиться219.09.2011 23:01
Думаю датчик разряжения воздуха тупит, или датчик положения дросселя, надо начать с них..... ах да еще датчик дитонации глянь.... он под коллектором впускным в блоке.....
Поделиться320.09.2011 14:24
а из за осутствия катализатора может быть
Поделиться420.09.2011 14:31
Думаю что нет.
Поделиться520.09.2011 14:58
а где эти датчики стоят
Поделиться620.09.2011 22:54
год с этим мучился впринципе и по сей день, но после ремонта пока на месте работать стала хорошо, но если не считать помененный ремень грм (сразу скажу что дело не в нем) то остается второй кислородныдатчик и высоковольтные провода после этих манипуляций стала работать ровно но я еще ни куда не выезжал по этому не ручаюсь, кстате если отключить или оторвать второй кислородный датчик то компьютер даже ошибку не напишет а вот если он будет работать но не правильно то ошибка появится, так что имейте в виду бензин вылевается в выхлопную трубу.
| Помогите (как выставить метки) | Основной | 03.09.2012 |
| Как проверить правильность установки ремня ГРМ ? | Основной | 24.10.2013 |
| P0131 | OBD II | 22.01.2017 |
| Свечи | Запчасти | 28.11.2019 |
| Масло исчезает! | Основной | 02.05.2012 |
