Подскажите кто знает (фото или видео ещё лучше)как правильно стоит ремень ГРМ , не перескочил ли на зуб или больше , может есть метки и где они . После проверки на сто мастер сказал ,что показывает ошибку не совмещения коленвала и распредвала , а делать отказался - вот хочу сам попробовать......
Как проверить правильность установки ремня ГРМ ?
Сообщений 1 страница 20 из 20
Поделиться122.10.2013 23:21
Поделиться222.10.2013 23:43
Dmitriy_St, метки есть, одна на шкиве распредавла, (черточка) ее соответствующая на пластиковом кожухе, на коленвале стрелочка треугольная, ее соответствующая на блоке выбита, вобе находятся ровно сверху... тяжело промахнуться...
фоток под рукой нету....
больше проблем с натяжителем может возникнуть...
Поделиться323.10.2013 00:20
ставить по риске
Отредактировано Obana (23.10.2013 00:20)
Поделиться423.10.2013 00:52
ставить по риске
Отредактировано Obana (Сегодня 00:20)
и на распредвале,т.е на шестеренке такая же.они в одной оси должны стоять,потом натягиваешь ролик грм
Отредактировано CTaPblu' (23.10.2013 00:53)
Поделиться523.10.2013 10:33
Спасибо , пластмассовую защиту сбоку снимать надо или нет ???
Поделиться623.10.2013 10:50
CTaPblu', вдруг у человека хватит ума окончательно выставить как на фото. У меня хватило, в итоге нет тяги, расход
Поделиться723.10.2013 10:52
Dmitriy_St, Двигатель вывешивать надо. Разбирать кожух ГРМ. Иначе никак.
Поделиться823.10.2013 13:25
то есть не по выемке на шестерне, а по метке? о_О
Поделиться923.10.2013 14:09
2002, 95, 97 годы 3 неона выставлено по выемке, полет нормальный. На 95м была вечная 11 ошибка из за глюка в PCM.
Поделиться1023.10.2013 20:06
я двс разлопатил полностью,на шкиве колена риска и на шестерне распредвала тоже,их надо совместить по оси,а как вы там ролик гура натягиваете это другой вопрос
Отредактировано CTaPblu' (23.10.2013 20:07)
Поделиться1123.10.2013 20:12
дак блин!не по выямке надо,а по риске которая рядом.выямку иной раз делают не для того ,что бы зажигание выставить,а для того,что бы шкив балансировать,а может я ошибаюсь,кто то,что то сколхозил ибо у меня на шестерне таких херни нет и не должно быть!
Отредактировано CTaPblu' (23.10.2013 20:16)
Поделиться1223.10.2013 20:53
Извиняюсь ,я не понимаю , что значит "их надо совместить по оси", как это ???
Поделиться1323.10.2013 20:59
Fox-In-Box , двигатель вывешивать нужно каким образом (объясни поподробнее пожалуйста) - остальное понятно...
Поделиться1423.10.2013 21:10
ну риска одна на шестерне в виде наконечника стрелы и такая же на шестерне распредвала,их надо совместить по вертикали т.е.они должны смотреть вверх
Поделиться1523.10.2013 21:12
Dmitriy_St, Вывесить на тельфере (ну в крайнем случае на домкрате), снять с подушек (в случае с 1 Неоном достаточно снять с одной правой подушки), ремни навесного, снять шкив коленвала (запрессован, нужен съёмник), снять кожух и будет доступ к ГРМ. "Во дворе" такие работы не далеются.
Поделиться1623.10.2013 21:13
что бы удобней было снять натяжитель кондея,крышку грм и все остальное
Поделиться1723.10.2013 21:15
можно и во дворе,было бы желание,ну и знание,если на сто денег нет)))
Поделиться1823.10.2013 21:23
CTaPblu', Было бы у человека знание - не было бы таких банальных вопросов. Поэтому я крайне не рекомендую делать это самостоятельно. По Вашим советам - у человека абсолютно другой модельный год. Никакого натяжителя и плиты нет там и в помине.
Поделиться1924.10.2013 11:34
Всем большое СПАСИБО , но делать буду всё-таки сам (люблю в машинах ковыряться) , а насчёт "моих знаний" -
Fox-In-Box -родился не семи пядей во лбу , а НЕОН у меня первый и недавно...
Поделиться2024.10.2013 11:56
Dmitriy_St, Удачи... Кстати, при обрыве ремня ГРМ гнёт клапана.
