случилась такая беда; при подключении датчика хх начинают скакать обороты .поездив по сервисам поменял много чего и последнее заключения сделали что идет подсос воздуха через впускной коллектор(замотали фильтр наглухо,закрыли все отверстия в коллектори завели машину и она завелась на удивления) приехал домой все разобрал,помыл коллектор(трешин и сколов не нашел)промазал стыки на всякой герметиком,поменял колечки на форсунках все собрал и коллектор приклеил на герметик.на следуюший день перекрыл все отверстия вместе с фильтром - она опять завелась как не в чем не бывало.
откуда есче может быть подсос воздуха или как есче можно проверить герметичность коллектора,подскажите кто знает
подсос воздуха
Сообщений 1 страница 23 из 23
Поделиться102.09.2011 13:45
Поделиться202.09.2011 14:06
Подсос может быть из шланга тормозного (ваккуумного)усилителя, из самого вакуумника, из круиза если установлен из EGR (клапан рециркуляции отработанных газов) и его шлангов
Поделиться302.09.2011 14:36
я сам от коллектора все шланги отсоединил и закрыл отверстия
Поделиться402.09.2011 14:55
а гофра,которая соединяет впускной коллектор и др заслонку целая? она тоже может порваться
Поделиться502.09.2011 15:27
учитовая что двигатель держит в таком состояние примерно 1300об/м разрыв должен быть виден сразу
Поделиться602.09.2011 16:11
а ты как определяешь подсос? надо побрызгать все места соединений жидкостью для чистки карбюратора и сразу определишь,как велосипедную камеру при проколе в воду опускаешь,идут пузыри,так и здесь если жидкость попадает в место подсоса,ты сразу заметишь изменение в работе двигателя
Поделиться702.09.2011 17:25
У меня когда рвалась гофра, первые секунды после заводки обороты подымались до 4000, птом опускались на полторашку и ощущение было, что пара горшков отключалась ( трясло не по детски ). Разгон был зверский, а вот на хх на D ее хрен удержишь. При переключении на P и на N обороты повышались. Да, и когда была небольшая дырка в гофре свист был, что все девки сбегались
Ну а при более большем разрыве, при открытии дроселя отчетливо было слышно шипение воздуха. Попробуй гофру снять и замотать колектор, только чтобы не всосал то чем будешь заматывать и заведи.
Отредактировано Kroll (02.09.2011 17:47)
Поделиться802.09.2011 17:35
я катаюсь с отключенным датчиком хх.при такой работе двигателя обороты 1300 на холостом,на скорости 800.при подключении хх датчика обороты прыгают в не зависимости на нетралке или на скорости стоит машина
Поделиться904.09.2011 04:09
При большом подсосе поидее должна выскочить ошибка, р1299 вроде. Странно, что ни каких ошибок не наблюдается....
Поделиться1005.09.2011 16:42
переодически он выдает ошибку 1294 но только когда долго стоиш на месте
Поделиться1105.09.2011 22:59
Ошибка нестабильного холостого хода... Где ни читал, везде склоняются к подсосу воздуха( микротрещины и тд ).
Поделиться1206.09.2011 09:08
только не знаю где есче искать и в каком месте может быть подсос.
Поделиться1313.09.2011 15:49
подсос устранем и теперь можно отчетливо слышать не ровную работу двигателя на хх об.
куда можно заглянуть?
Поделиться1409.03.2013 22:46
А где подсос то обнаружен был?
Напишите пожалуйста.
Поделиться1509.03.2013 23:39
до меня снимали впускной коллектор а поставили его не на родные болты(они были чуть длинее)при этом сорвали резьбу.в итоге между колектором и гол.блока был зазор мм2-3,через который и был подсос воздуха
Поделиться1609.03.2013 23:42
Спасибо за инфу! У меня недавно меняли клапана, возможно при сборке то же накосячили...
Поделиться1709.03.2013 23:46
дымогенератором попробуй.показывает все дырки
Поделиться1809.03.2013 23:50
Завтра поеду на диагностику в сервис, надеюсь там есть такая приспособа.
Предварительно сам гофру повнимательней посмотрю, может она пропускает?
Поделиться1909.03.2013 23:52
микро трещенки не увидишь все равно
Поделиться2009.03.2013 23:57
Ну что же? Тогда только сервис и дымогенератор мне помогут)
Спасибо за совет.
Поделиться2110.03.2013 18:23
В севисе гофру сняли нашли дырку, похоже от отвертки....)
Не могу найти по каталогу, что бы замену заказать...
Поделиться2210.03.2013 18:27
к euroDimonу обратись или Fox-In-Box
Поделиться2310.03.2013 18:28
Ок, спасибо
| Что за датчик около воздухана??? | Основной | 25.04.2012 |
| Расход топлива Неон 2002 | Основной | 04.01.2019 |
| Плавают обороты на ХХ, большой расход топлива | Основной | 20.02.2016 |
| Скачки оборотов | Основной | 14.10.2017 |
| Вибрация на холостых - pt cruiser gt | Основной | 30.06.2014 |
