Блин понимаю что обсуждали это уже неоднократно... но может у кого есть свежие идеи или решения...
всё в моём неоше меня устраивает кроме расхода в 15-17 литров на сотню .... бесит просто... ну не должен он столько жрать (((
по трассе причём ест терпимо 8-9 литров...а город это беда просто... от заправки к заправки..... я уж и катализатор убрал... и тошню в правом ряду, и на 95м езжу.... и все масла и фильтра поменял.... провода свечи поменял , диагностику двигла сделал (ошибок нет).... бред какойто
Расход топлива Неон 2002
Сообщений 1 страница 30 из 211
Поделиться122.10.2010 11:41
Поделиться222.10.2010 13:11
Поменяй теперь АКПП на Механику =))))
14-15л это удовлетворительный расход для автомата, хочешь снизить до 11-12 литров (меньше вряд ли), придется облизать тачку со всех сторон, отбалонсировать колеса, развал сделать, электрикой не пользоваться...(кондеем там и тд) может и удастся тогда сэкономить..
к тому же ты каталик убрал что заместо него поставил? или трубу просто провел - вот тебе и расход =)))
Поделиться322.10.2010 13:16
странно у меня автомат и вроде не могу сказать, что уж очень тошню на дорогах, езжу как хочу и как получается.... и расход со всеми пробками в среднем около 11-13 литров по городу, когда город свободен и того меньше 10.5-11.5 литров получается... а на трасе 8-9, вот мои данные. проверяю регулярно!!! (Не спорю может быть и 15 и 30 литров... ну это если тупо стоять в пробках по три часа но для таких случаев есть опция "глуши двигатель")...главное чтоб бензин правильно до краев заливали)
Поделиться422.10.2010 16:04
Я сейчас вот тоже замерил, получилось чуть более полубака на 70 миль. С одной стороны вроде и нормально, полного бака хватает на 5 дней в рабочие дни и еще чуток в выходные прокатиться, но с другой стороны выходит почти 20 литров на сотню километров. Пробки есть, по утрам минут по 30-40 в них простаиваю, вечером примерно так же. Вот и думай тут - нормально или проблема где...
Поделиться522.10.2010 16:18
Я вот засекал в смешанном цикле (приблизительно 30% город, 70% трасса) у меня получилось 200 миль, а израсходовал 5/6 (примерно, стрелка только коснулась красной отметки+остаток) бака (200*1,6=320 километров, 320/40 литров (примерно)=8 литров на 100км. Вообщем нормально, но я в пробках не стоял, и не рвал, средняя скорость 110 км/ч.
Поделиться622.10.2010 20:04
это мое личное мнение, но 20литров мне кажется очень круто!!!...
Поделиться722.10.2010 21:21
Вот я и размышляю на эту тему. Вроде на 14-16 литров рассчитывал, но тут с пробками, в общем в растерянности я.
Завтра вот совмещу переобувку в зимнюю резину и установку защиты картера с чисткой дросселя и проверкой свечей. Кстати, может кто подскажет, какой зазор на контактах должен быть?
Поделиться822.10.2010 22:01
может я не прав, но надо 40 разделить на 3,2 и получится не 8 литров, а 12,5 литров,
Поделиться922.10.2010 22:02
у меня с пробками по городу 40 миль на десятку. Если по городу без пробок 45. По трассе жрет 8-9 на сотню!
Поделиться1022.10.2010 22:44
ты абсолютно прав!) так и надо считать, при условии если первая и вторая заправка была идентичной!
Поделиться1123.10.2010 13:10
Чего-то я не догоняю, но 3,2 это что за цифра????
Поделиться1223.10.2010 13:27
у меня 10-12 литров есть.
Поделиться1323.10.2010 14:19
По стрелки мерить можно на глаз, с огромной погрешностью. Залил бак под гланды - откатал миль 150 - 200 также залить под гланды, определить сколь вошло в бак бенза и только зная пробег и расход можно вычислить сколько жрёт на сто км, предварительно переведя мили в километры.
Поделиться1423.10.2010 16:21
это 320 км деленая на 100 = 3.2 такова формула высчитывания расхода, пробег дели на 100, а затем количество залитого топлива делим на полученную цифру, в твоем случае 3.2!!!
Поделиться1523.10.2010 16:31
если отпускаешь педаль тормоза на драйве на прямой дороге,до скольких она разгоняется?когда у меня был подсос воздуха,она разгонялась где-то до 7-10 миль в час без нажатия на газ,когда убрал подсос стала разгоняться до 5 и все,дальше держит эту скорость..вроде ничего особенного,но поверь,даже легкий подсос воздуха может дать тебе огромную прибавку к расходу,особенно в городе..
Поделиться1623.10.2010 17:52
яб с удовольствием АКПП маханул на механику )))
колёса отбалансировал , развал сделал, конеем не пользуюсь, расход один хрен не уменьшился
я пол катализатора убрал ... убрал блок что после лямбды идёт ...по идее он не должен ни на что влиять...хотя хрен его знает (((
Поделиться1723.10.2010 17:56
надо будет проверить ..... а кстати откуда подсос может быть ?
Поделиться1823.10.2010 22:28
у меня был в месте крепления впускного коллектора к двигателю (прохудились прокладки), может быть в районе дроссельной заслонки,датчика холостого хода,проще всего взять жидкость для чистки инжектора и побрызгать при работающем двигателе на эти элементы и где заметишь изменения в работе двигателя,там и подсос.
Поделиться1924.10.2010 11:57
спасибо за совет.... попробую
Поделиться2024.10.2010 13:49
Слушай точно, это я что-то ступил=))) Правильно.
Поделиться2124.10.2010 14:17
Ну не знаю. Пробег 250000, гидрики на холодную гремят, масло 5на50, катализаторы на месте (не в лучшем состоянии), гидроблок в коробе нужно мыть, резина зимняя, грею каждый раз, печкой и светом пользуюсь постоянно, в пробках не глушу и не переключаюсь. При этом расход по городу 13 литров.
Поделиться2224.10.2010 17:13
Скорее всего воздух подсасывает, обороты прыгают?Если по движке все хорошо, то по идее это оно.Такой расход конечно ненормально....
Поделиться2324.10.2010 20:26
позавчера заправился 95м под завязку проехал 71 милю, щас на заправке опять залил под завязку получилось 18 литров....
итого расход гдето 16 литров (((( и это при том что я реально тошнил эти 2 дня разгонялся очень медленно и плавно... кикдаун ни разу не пользовал...
обороты хрен пойми.... то 800 то 600 .. но вроде как это так у всех неонов насколько я понял ....
завтра поедут искать где там чё может подсасывать ((( хотя оптимизма что найду нету
расходу в 13 литров я реально уже завидую ))))
Поделиться2424.10.2010 21:32
мой расход меня тоже не устраивает, приобрел неон только месяц назад, может кто нить подробнее объяснить с подсосом,как для полного чайника(((????
Поделиться2524.10.2010 21:34
замерял после замены прокладок впускного коллектора,получилось чуть больше 13 литров ГАЗА,а его он должен есть побольше чем бензина..так что ищи подсос..
Поделиться2627.10.2010 10:49
вчера пытался найти этот подсос ... и честно говоря нихрена не нашол .... брызгал на стыки жидкостью для промывки, никаких изменений небыло... на вид всё нормально ......
подскажите кто знает... если комп.бортовой ошибок не показывает.... есть ли смысл ехать делать диагностику на стационарном компьютере ? или он тупо считает инфу с бортового ?
Поделиться2727.10.2010 11:36
а свечи давно менял с проводами?у меня как-то раз было тоже..литров 15 ел на сотку,при этом ошибок не было,оказалось дело в том,что одна свеча плохо работала,поменял только свечи,опять через некоторое время тоже самое,поменял свечи с проводами,все стало норм..может контакт плохой,в итоге бензин с воздухом плохо зажигаются..проверь свечи и вв провода
Отредактировано leo just leo (27.10.2010 11:36)
Поделиться2827.10.2010 11:43
Tак и есть. Только ещё кое что может делать online. Ну там например считать показания с датчика. Например с ДАД (измеряет разряжение в впусном тракте). Ну ещё посмотреть нет ли пропусков искры опять-же online (историю этого дела должен показывать бортовик, не помню какой ошибкой, но как показала практика - делает он это не эффективно). Только нужен тебе действительно Сервис, с действительно Сканером, и действительно Специалистом который правильно растолкует инфу со сканера (а не: вот у тебя ошибка такая-то, 90% это из-за неё. ты: почему не 100%? он: ну это-же железка, кто её знает на 100%, она не разговаривает. могла-бы - сказала, что не так).
Поделиться2927.10.2010 15:45
свечи и провода год назад менял как купил машину ... и расход уже тогда сразу был 15 литров на новых же.... хрен занет ... свечи смотрел вчера , на вид нормальные пробоев нету, цвет налёта нормальный белый такой....
поменяю наверное свечи ещё раз...на всякий случай ....вдруг поможет (((
Поделиться3027.10.2010 15:50
гдеж найти такого чудо специалиста со сканером блин .... есть среди уважаемых соклубников такие или кто знает таких ?
в Санкт Петербурге естественно )
| Расход топлива (газ\бенз) | Основной | 14.01.2016 |
| Большой расход топлива | Основной | 28.02.2018 |
| Неон 2002 vs Honda Civic VI (1996-2000) Hatchback | Разное | 11.12.2012 |
| двигатель | Основной | 31.05.2019 |
| Годовой отчет о владении Dodge neon 2003 | Отзывы владельцев Neon | 06.12.2012 |
