Доброго;)
Тяжело втыкаются передачи(все) в сухую погоду, как только покапает дождик или где то проедусь по мокрому асвальту, передачи начинают втыкатся легко, хоть одним пальцем их втыкай=). В чём может быть проблема?
МКПП тяжело переключается
Сообщений 1 страница 6 из 6
Поделиться118.08.2011 18:39
Поделиться218.08.2011 20:10
Если передачи включаются хорошо на не работающем двс, а на работающем плохо, виновата корзина.
Поделиться318.08.2011 20:37
А трубки с тросиками которые от коробки до ручки КПП не могут забиться грязью?? Похоже что вода о дождя смачивает их и уменьшается трение. У меня левый наконечник так раньше работал, по сухому скрипел а как только в дождь попадал все проходило и руль легче становился.
Поделиться419.08.2011 03:59
влажный - разряженый воздух - вобщем- то и охлаждение изумительное ("Если передачи включаются хорошо на не работающем двс, а на работающем плохо, виновата корзина.") мож сцепление?
Поделиться519.08.2011 07:44
передачи включаются одинаково плохо на работающий и не работающий двс. Тож думаю, что трубкам ппц или забиты грязью, думал может ещё какие варианты могут быть?
Поделиться620.08.2011 13:21
Что тут думать отключи привода переключения скоростей и попереключай ручкой в салоне и вручную под капотом, если переключается и так и этак легко, то виноваты привода - тросик прорезал наконечник баудена и при нагрузки работает как тормоз.
| Плохо включаются передачи МКПП | Основной | 02.02.2017 |
| Ну очень тяжело включаются передачи на МКПП. | Основной | 12.01.2018 |
| сцепление | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 21.12.2021 |
