Всем привет. Полный ахтунг, на холодную передачи включаются идеально, спустя минут 20 еще нормально включаются, даже когда на улице холодно хорошо включаются. Но как только начинается жара и еще пробки или продолжительная езда в жаркую погоду, то ппц, первую или вторую хрен воткнешь(((( но стоит заглушить, то переключаются опять нормально.хотя тоже порой не сразу, бывает минуту надо подождать. Это может быть из-за старого масла, которое все не получается поменять в коробке?
Ну очень тяжело включаются передачи на МКПП.
Сообщений 1 страница 30 из 106
Поделиться205.05.2016 18:47
Заметил также при вжатом сцеплении, когда на горячую заводишь машину, то она немного дергается, еле уловимо, но все же ощутимо.
Поделиться305.05.2016 20:18
Резинки на концах тросов целы?
Поделиться405.05.2016 21:16
harley-0207, не особо, но там что-то вроде втулок колхозилось. Да и по чему только спустя какое-то расстояние начинается? Есть подозрение что уровень масла через сальники убежал, в таком случае такие признаки могут быть?
Поделиться505.05.2016 21:20
может быть если масло давно не меняли про утечку не знаю но думаю дело в резинках на самой мкпп мотор нагревается резинки размягчаются и вуаля, проверь резинки сперва. обычно плохо включаются 1 3 и задняя хотя когда как
Поделиться605.05.2016 21:24
harley-0207, ппц как давно не менял, тыщ 70 езжу, до меня хз как давно меняли, наконечники посмотрю, но чую, что не в них дело. Чем кстати их заколхозить можно, в курсе, мне фантазии хватило только на кусок плотного резинового шланга и какие то пластмассу от жигулей.
Поделиться705.05.2016 21:34
Сцепление кончилось.
Поделиться805.05.2016 22:12
Patron, всмысле кончилось, года 2 нету ему, езжу не жогаю особо и в прошлый раз когда оно заканчивалось, то просто обороты подкидывало, а тяги не было.
Поделиться905.05.2016 22:26
Это корзина.
Поделиться1005.05.2016 22:45
Пообщавшись со знакомым мастером по удаленном принципу и кое что вспомнив, склоняется к тому что это цилиндр рабочий. Последний раз когда я на него смотрел, он немного подтекал. Вопрос, мог ли воздух попасть в систему и может ли такое быть из-за воздуха.
Поделиться1105.05.2016 23:02
На горячую и холодную было бы одинаково если цилиндр.
Поделиться1205.05.2016 23:19
Алексей989, а корзина разве нет?)
Поделиться1305.05.2016 23:24
Корзина плохо отжимает на холодную а при нагреве диск корзины и маховик расширяются и зазор вообще почти пропадает и диск не отжимается, вот вам затрудненные включения передач, лепестки скорее всего утратили свои пружинные свойства.
Поделиться1405.05.2016 23:31
Алексей989, не быстро ли утратили, оригинальное сцепление ходило 9 лет, а Sach который я поставил, не славится плохим качеством, и за 2 года врятли померло сцепление.
Поделиться1505.05.2016 23:34
И у Сакса на брак попадали как то, было дело( и Люк тоже, вот за Валео не припомню грехов.
Поделиться1605.05.2016 23:41
Suchs идёт в оригинале. Навряд ли он умер скоропостижно, без целенаправленного убивания.
Алексей989, не корзина точно, сцепление модульное, это навряд ли, если менялось не так давно.
Полный ахтунг, в идеале для нашего климата раз в 25 тыс. км.
Из за резинок тоже очень может такое быть, у меня было что-то подобное по началу, полеуретан и замена масла исправило дело.
Поделиться1706.05.2016 00:01
Viper_nik13, расскажи про полиуретан в наконечниках, где брал?)
Поделиться1806.05.2016 00:16
Из Америки, я брал с modernperformance
https://www.modernperformance.com/produ … rivertrain
Сейчас с доставкой 34 usd.
Или ebay
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=ne … p;_sacat=0
Там не на много разница в цене.
PROTHANE 4-1605 Это номер, если надо. С СРТ-шными не спутай, они отличаются немного, их номер PROTHANE 4-1606.
Отредактировано Viper_nik13 (06.05.2016 00:17)
Поделиться1906.05.2016 00:40
Viper_nik13, спасибо, давно с наконечниками хотел разобраться)
Поделиться2006.05.2016 21:33
Goatbuster, посмотрел резинки на тросах?
Поделиться2107.05.2016 01:36
harley-0207, с утра полезу смотреть, заодно попробую может воздух в системе действительно.
Поделиться2207.05.2016 17:21
Масла долили, эффекта ноль, заколхозил один из наконечников троса с помощью армированного шланга на 8 и изоленты, покатаюсь проверю. При разборе заметил, что один из лепестков к которому крепится трос на коробке, ощутимо люфтит и из под него немного сочится масло, это важно?
Отредактировано Goatbuster (07.05.2016 17:22)
Поделиться2307.05.2016 20:54
Goatbuster, ощутимо люфтит это как 3-5 мм люфт? везде где сочится масло явно хорошим делом не назовешь.
Поделиться2407.05.2016 20:55
сегодня устранил такую проблему на SRT 4 у него система привода педали гидравлическая!
Поделиться2507.05.2016 22:50
Да, где-то 2-3 мм, масло, буквально капля видна. Проблема в тросе судя по всему, осталось решить как заколхозить втулку. Потому что, то что я сделал из шланга и изоленты слетает. Езжу без втулки, вроде переключает, но стремно, потому что может слететь.
Поделиться2607.05.2016 22:56
еще проблема может быть в педальном узле! куда одевается трос на педаль ! там тоже пластиковая втулка мать ее!
Отредактировано kaib (07.05.2016 22:57)
Поделиться2707.05.2016 23:10
kaib, ну по крайней мере пока трос не слетает с втулки, то переключения идут хорошо.
Поделиться2808.05.2016 20:26
kaib, Дима гидравлика и трос разные конструкции, а если потек цилиндр на пидальке на срт дак это бывает следить нужно хозяину за такими вещами, хотя подходит от неона с мкпп где тоже гидравлика например с комплектации рт)
Поделиться2908.05.2016 21:52
Если трос без вставки то коробка полностью втыкается?, или у нас недохвата передачи не бывает?
Поделиться3009.05.2016 14:00
недохвата передачи не бывает? бывает
| Плохо включаются передачи МКПП | Основной | 02.02.2017 |
