Всем привет, помогите разобраться с коробкой, короче вчера приехал после роботы домой, было все норм, пришел через 30 мин загонять авто в гараж а задняя передача включилась но с хрустом, все остальные нормально включались. Подумал что трос сцепления (месяц назад оторвало бублик - со стороны педали, я его отреставрировал) но нет все в норме, все на месте. Думал может пружина на тросу сцепы ослабла, но все в норме, бо на концу возле коробки накручивал алюминиевую проволоку, чтобы типа натянуть пружину троса. Короче после снятия и установки троса завел машину а передачи вообще все стали плохо включаться, и когда заглушил авто и включил 1-ю передачу то сцепление берет вообще внизу. На заглушенном двигателе передачи норм включаются, тросы переключения передач в норме.
Масло в коробке менял, залил Ravenol с допуском крайслера, после замены масла прошло 2,5 тис км.
Плохо включаются передачи МКПП
Поделиться131.01.2017 11:30
Поделиться231.01.2017 11:39
Судя по описанию проблемы, причина в тросе, недовыжим сцепления.
Поделиться331.01.2017 12:29
В темах
Ну очень тяжело включаются передачи на МКПП.
МКПП тяжело переключается
ничего похожего на симптомы, описанные Вами?
Поделиться431.01.2017 12:41
В темах
Перечитал темы ранее, нету ничего похожего.
Поделиться531.01.2017 12:43
Я тоже так думаю, попробую сделать трос от мерскива 2141, гдето видел тему, чтобы гайкой регулировать а не пружиной
Поделиться631.01.2017 13:48
Pashka, Павел, в первом случае больше идёт речь про гидравлический привод сцепления, да и явные проблемы со сцеплением, а у автора немного не похоже, именно вот этот момент
А во втором варианте у ФилинИ, проблема была, скорей всего, в вилках
https://www.drive2.ru/l/1011027/
где-то он писал, что проблема ушла, что-то подобное видел. Может в объявление о продаже, не помню точно где, врать не буду.
Так что у автора, я думаю, немного другая проблема. А именно с тросом привода сцепления.
Поделиться731.01.2017 15:02
https://www.drive2.ru/l/1011027/где-то он писал, что проблема ушла, что-то подобное видел. Может в объявление о продаже, не помню точно где, врать не буду.
Нет полного выжима сцепления
вот чтото похожее,попробую и шайбы подложить, а нет то трос поменяю на 2141, уже купил
Отредактировано Vasabee (31.01.2017 15:04)
Поделиться802.02.2017 09:39
Всем привет, короче вчера поставил трос с 2141 проблема с передачами исчезла, но есть проблема с тросом, хотел сделать чтобы поджимать сцепление не возле педали, а возле коробки, сделал, но трос оказался коротким, и его при нажатии педали поднимает вверх немного, сегодня буду переделывать, отчет скину
| Ну очень тяжело включаются передачи на МКПП. | Основной | 12.01.2018 |
| МКПП тяжело переключается | Основной | 20.08.2011 |
