при чтении ошибок ключом на крайслер неон выдало P0833!!!
помогите? что за ошибка и серьёзна ли она??
авто 2000года!! спасибо..
P0833
Поделиться110.08.2011 14:22
Поделиться210.08.2011 14:49
P0833 - Clutch Released Switch Circuit
Неисправность цепи выключателя сцепления
Possible causes:
Intermittent condition
Clutch pedal position switch
Clutch upstop signal circuit open
Clutch upstop signal circuit shorted to ground
Ground circuit
PCM
Коробка передач ручная?
Поделиться310.08.2011 14:58
да ручная!!
P0833 это как страшно нет?
Отредактировано andrei2210 (10.08.2011 15:27)
Поделиться410.08.2011 15:36
Не знаю, не сталкивался. У меня АКПП.
Поделиться511.08.2011 14:46
а у меня на неоне с АКПП такая ошибка,не знаете как её понимать?
Поделиться615.05.2015 04:21
Всем добрейшего утра )
Сейчас приехал домой и решил снять ошибки, так на всякий случай... (теперь знаю, не надо этого делать перед сном!)
И вот вам нати, выдаёт P0833 - неисправен выключатель сцепления (
Подскажите пожалуйста где он находится и что это такое?
Как-то напрягает. Не нашёл объяснения в ответах (
Так что же это за ошибка?!
Поделитесь кто-нибудь знаниями, пжл.
Поделиться715.05.2015 10:38
DIM, вот тут разбирают: http://forum.2gn.org/viewtopic.php?t=46 … 8fabc32018
Поделиться815.05.2015 19:13
Спасибо Samiel19, перевели с горем по-полам переписку Канадских парней (Я и googl).
Речь похоже идёт про кнопку, которая находится под педалью сцепления, с ней что-то не в поряде.
На днях у меня Неоша перестал заводиться с ключа, и теперь я завожу его с улицы, соответственно без выжима сцепления, т.е. "в обход" этой кнопочки.
Может из-за этого ошибку такую выдаёт?
| P0510 | OBD II | 31.08.2010 |
| P1281 | OBD II | 23.02.2011 |
| Нужна помощь! (Задаем здесь свои вопросы, получаем ответ) | Основной | 14.03.2010 |
| Падающие обороты | Основной | 02.02.2014 |
| Я смотрел эту машину! Это... | Поиск/Покупка Neon | 25.06.2019 |
