Задребезжала штатная правая колонка, решил поменять. Купил Focal 165 A1, два дня парился ставил. Поставил, дребезг остался. Вопрос, в чем может быть дело и как это исправить? Толи дверь резонирует то ли мощности не хватает не могу понять в чем дело. Если поставить деревянную прокладку может это помочь? Дребезг не на всех композициях а только на определенных.
Вопрос по акустике
Сообщений 1 страница 6 из 6
Поделиться205.08.2011 10:10
Привет. Ну тут надо слушать, так трудно сказать может из-за динамика, а может из-за магнитолы или крепление, а правый какой передний или задний?
Поделиться305.08.2011 10:24
Передний. Смысл в том что дребезг одинаковый на двух разных колонках (штатная и focal) можно конечно попробовать поменять местами передние колонки для полной уверенности. Крепил я их саморезами через пластик в штатные места.
Поделиться405.08.2011 10:26
Да. Попробую еще другую магнитолу подключить.
Поделиться505.08.2011 21:29
оказалось дело в полиэтиленовой пленке под дверью она и давала дребезг.
Поделиться606.08.2011 21:18
Так ты получше приклей ее.
| акустика | Оптика•Звук• Доп.электрооборудование | 23.10.2012 |
| вопрос по магнитоле | Основной | 28.08.2014 |
| Музыка в машине - акустические системы | Тюнинг | 19.03.2009 |
| Динамики - динамят | Оптика•Звук• Доп.электрооборудование | 10.02.2012 |
| Неон 2001 год. | Отзывы владельцев Neon | 23.12.2009 |
